Umbau auf Olsenblock
oobdoo
Posted · Umbau auf Olsenblock
Heute beim Umbau auf den Olsenblock ist mit das Heizelement kaputt gegangen und wohl auch der Temperaturfühler.
Wie genau heißen denn diese Teile, bzw. welche Spezifikationen haben die?
    Posted (edited) · Umbau auf Olsenblock
    Hallo oodbdoo,
    Originale Teile:
    Die originale Heizpatrone finde ich bei igo3d nicht evnt. mal anschreiben. (hier die von 3dsolex Ultimaker 2 Ersatzteil 25 Watt Heater)
    Temperatur Sensor für Ultimaker 2 und Ultimaker Original +
    Aber ich empfehle dir gleich eine 35Watt Patrone zu kaufen, der UM2+ hatt jetzt auch 35Watt.
    Ultimaker 2 Ersatzteil 35 Watt Heater von 3dsolex
    Ultimaker 2 Ersatzteil Temperatursensor von 3dsolex
    Gruß Gerd
    nach kurzer suche:
    Heizpatrone für Ultimaker 2
    Das wird aber noch die alte 25Watt Patrone sein. Keine Angaben
    PT100 B Sensor für Ultimaker 2
    Ist aber ein ganz schöner Preis.
    Fast das doppelte und dann nur eine 25 Watt Heizung
    Bei Conrad bin ich jetzt wohl auch fündig geworden.
    https://www.conrad.de/de/platin-temperatursensor-im-edelstahlgehaeuse-heraeus-w-eyk-6-heraeus-nr-30-500-109-40-500-c-edelstahlgehaeuse-172412.html
    Wenn ich morgen den Temperatursensor bei Conrad bekommen sollte, dann könnte ich am Wochenende weiterdrucken.
    Die 35 Watt Version kann ich dann vielleicht als zukünftiges Ersatzteil vorliegen haben.
    Da ist der Ø zu groß
    Sensor hat Ø3
    Heizer hat Ø4
    Wo kommst du den so ca. her habe daheim meine 25Watt Heizung rumliegen
    Ich sitze bei Bremen. Heizung habe ich selber, war als Ersatz beim UM2 schon dabei. Nur der Temperaturfühler fehlt mir.
    Das kenne ich :):) ist schon manchmal wie eine Sucht.
    Da kann ich dir leider nicht aushelfen
    Habe jetzt auch schon einige Ersatzteile Daheim liegen, sicherheitshalber
    ist da das Kabel ab oder vielleicht könnte man das Ding noch retten
    Da dürfte nix mehr zu retten sein, auch weil noch ein Teil im Hotend drinne steckt. :(
    Da warst aber nicht gerade Feinfühlig! :D:(
    Habe meine ganz rausgebracht.
    Nach 2 Std. hin und her, außer Verbrannte finger, habe ich meine ganz rausgebracht. Hatte mir aber auch gleich Ersatzteile mit bestellt weil ich hier schon einiges in Forum gelesen hatte.
    Und ich habe gerade bemerkt warum das kaput gegangen ist.
    Habe vergessen die Madenschraube rauszunehmen. Dabei hatte ich vor einiger Zeit mal ne Trockenübung gemacht, um zu sehen wie man das demontiert. :(
    Da musst wohl in den sauren Apfel beißen.
    Kaufen oder Wochenende ohne Drucker;)
    Hab gekauft. Gut das ich beides mitgenommen habe. Ich dachte immer es wäre ein Heizelement als Ersatzteil beim Drucker dabei gewesen. Hätte ich nur den Termosensor mitgenommen, dann hätte ich zuhause heute dumm aus der Wäsche geschaut mit zwei Termosensoren. :D
    Die Düse vom Olsenblock schaut 5mm weiter raus. Da müßte doch nur Tischkalibrieren ausreichen oder muß man das noch woanders in den Parameter einstellen?
    Die Tischkalibrierung reicht aus.
    Du musst nur die Fans etwas anders Timen, weil die Düse weiter raus schaut ist sie auch mehr in Luftstrom. Wenn Temperatur unter 10C fählt kommt der Heater error.
