UM2 bleibt mitten im Druck stehen
oobdoo
Posted · UM2 bleibt mitten im Druck stehen
Heute habe ich meinen Umbau auf den Olsenblock beendet. Der Druck fing gut an, das zurückziehen vom Filament machte die üblichen MepMep Geräusche.
Irgendwann hörte ich keine Fahrgeräusche mehr, sondern nur das MepMep. Der Drucker ist einfach auf einer Position stehen geblieben.
Natürlich hatte ich vorher den Tisch neu kalibiert und mir auch beim Umbau viel Zeit gelassen.
Eben beim zweiten Versuch konnte ich noch schnell lesen "Header error", bevor ich den Drucker ausgeschaltet habe.
Muß man bei der Umrüstung auf Olsenblock noch was besonderes Umstellen am Drucker oder über Cura?
    das liegt vermutlich daran dass der Lüfter zu viel Luft auf die Nozzle bläst und das in der Firmware einen Schutz auslöst und den Drucker anhält, falls die Temperatur und die Heizleistung zu sehr schwankt.
    Lass mich raten - auf dem Display steht sowas wie "Error: Temp bla bla irgendwas"? :)
    Wenn ja, dann solltest du einen neuen Lüfterhalter drucken. Ich kann diesen hier sehr empfehlen:
    https://www.youmagine.com/designs/fan-mount-um2-olsson-block
    Ansonsten, damit du erstmal wieder vernünftig drucken kannst, solltest du in den erweiterten Einstellungen "Fan full on at height (mm)" auf 1 oder 1.5 mm einstellen.
    Danke für Deinen Tip.
    Ich habe mittlerweile http://www.heise.de/forum/Make/News-Kommentare/Mit-neuem-3D-Druckkopf-Ultimaker-2-im-Test/Heater-Error-war-bei-mir/posting-24526770/show/ gefunden. Das paßt zu Deiner Aussage. :)
    Ich hatte entsprechend eben die Lüfter um 50% reduziert und will gleich einen neuen Versuch starten. Lüfterhalter habe ich eigene gemacht, die passen aber nicht mehr zum Olsenblock, weil der 5mm tiefer steht.
    Habe ich dich aber schon auf den anderen Thread drauf aufmerksam gemacht;)
    Du musst halt die Fans Staffelung in größeren schritten starten, bzw. maximal Lüfterdrehzahl auf 75% oder weniger einstellen.
    Eine Verbesserung hat für mich nur mein eigenes Lüfterdesign gebracht, mit aufschraubt Düsen Schutz. Bei andere Lüfterdesign habe ich keine Verbesserung gemerkt. Laberdesign und das vorgeschlagene von Nicolinux hatte ich nicht in versuch.
    Eine endgültige Lösung hat aber nur die 35Watt Heizung gebracht
