HELP ABS !!!
Daiichi
Posted · HELP ABS !!!
Salut tout le monde !
Je me suis enfin risqué a tester l'ABS sur mon ultimaker 2 :
Buse 240°
Plateau 90°
Vitesse 50
Remplissage 20%
Ventilateur OFF
Et la buse très (très) près du plateau.
Au début ça imprime super bien, mais quand il faut refermer une surface plane (couche du dessus) ça déconne et laisse de gros trous (voir photo). Donc si quelqu'un à eu les memes difficultés et qu'il a trouvé la solution DONNEZ LA MOI (si'il vous plait ^^) !
    Salut.
    Tu as qu'elle valeur en top/bottom ?
    C'est le symptôme quand tu n'as pas assez de couches pleine pour fermer le dessus.
    En général on met 4 ou 5 couches
    En top/bottom j'ai mis 0.6, ca correspondrait à combien 5 couches ?
    Salut.
    Eh bien ça dépend de la hauteur de couche que tu as choisie. ;)
    Met 1 mm et tu verra une différence !
    et aussi tu peux réduire un peu la vitesse top/bottom.
    tu imprimes avec quelle hauteur de couche ?
    0.2 en épaisseur de couche et vitesse top/bottom c'est la même que le reste : 50mm/s
    oui donc avec 0.6mm top bottom ca fait 3 couches. c'est pas assez.
    FAut au moins 6 fois la hauteur de couches, soit 1.2mm, ca vaut peut être la peine d'augmenter un peu l'infill aussi vu la taille des trous (peut etre que le top bottom suffira)
