The setting overriding stuff will be different in 2.2. We don't really like how it works either.
Cura 2.1 is completely different from 15.04. Parts of the engine are the same though.
2
Danke für die Antworten.
Es beantwortet allerdings meine Frage nicht ganz. Klar es ist ein neues Programm, aber der Output müsste sich nicht unbedingt ändern. Letztendlich soll das gleich gedruckt werden.
Es scheint, dass bei Cura 15.4 ganze Strecken übertragen werden, während bei Cura 2.1.x diese Strecken in kleine Teilabschnitte zerlegt werden.
z.B. nur der Skirt-Teil : hat bei Cura 15.4 nur 4 Zeilen bei Cura 2.1.x aber ~ 200 Zeilen und ist vermutlich abhängig von der Größe.
Gibt es einen Grund für diese Streckenzerlegung ? Hat dieses Auswirkungen auf den Druck ?
Viele Grüße
abs
Hallo abs,
Den Grund kann Ich dir nicht sagen, aber umso mehr Zeilen umso besser könnte vielleicht die Qualität sein, denn jeder Radius wird ja mit geraden Linien gefahren und wenn die kleiner sind könnte die Qualität besser sein.
Habe jetzt auch mal mit meinen aktuellen Teil in 3 Verschiedenen Slicer gesliced, Ergebnis:
Cura 15.04 = 1,72MB
Simplify3D 3.0.2 = 1,75MB
Cura 2.1 = 2,00MB
Ich habe mal den gcode verglichen, das einzige was mir aufgefallen ist das bei Cura 15.04, 1 Satz G0 (Eilgang) ist, und bei V2.1, 5 Sätze vorhanden sind.
Hier der Unterschied in der Layer Ansicht von Simplify3D:
Gruß Gerd
zerspaner_gerd 357
Ich habe mir das Cura 2.1 auch vor ein paar Wochen mal angeschaut, ist ja noch in der beta Version.
Was mir da besonders negativ gefunden habe ist die ganze überlagernde Einstellungen, da kommt nur ein Ausrufezeichen mit den Hinweis „Diese Einstellung wird normalerweise berechnet, …..“das ist mir zu unsicher, da ich nicht weiß welche Einstellung jetzt wirklich verwendet wird. Mir wäre es viel lieber wenn z.B. dieses Feld ausgegraut + berechnet wird.
Jetzt zu deiner Frage. Es ist ein komplett neues Programm da finde ich es nicht ungewöhnlich dass es unterschiedlich generiert wird.
Gruß Gerd
