Premier probleme en 6 mois : error - stopped temp sensor bed
Posted · Premier probleme en 6 mois : error - stopped temp sensor bed
Bonjour,
j'ai une erreur "error - stopped temp sensor bed"
J'ai du attendre 10 minutes hors energie pour ravoir la main sur les menus.
je suis débutant : quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
    Si c'est le plateau il peut arriver qu'une soudure lâche (sonde ou résistance), il faut pouvoir tester avec un multimètre, si c'est cas tu peux tenter de ressouder, si tu sais faire, ou si non direct SAV.
    Bonjour
    J'ai connecté/deconnecté la fiche temp3 (sonde plateau) comme indiqué dans la procédure indiquée par Didier : ça remarche ! Le plateau chauffe vraiment à 60° maintenant et ca se sent au toucher.
    Le mauvais contact provenait peut-être de son transport fréquent (table sur roulette = vibrations = deconnection ?).
    Merci à tous pour vos réponses précises et rapides.
    Bonne journée.
    Tu peux nous envoyer une photo du câble au niveau de ton plateau chauffant s'il te plaît ?
    Ultimaker a changé un peu les fixations et je sais pas si tu as une machine avec cette amélioration ou non. Auparavant effectivement les câbles étaient assez sensibles mine de rien...
    je peux, mais c'est pas là que j'ai déconnecté mais au niveau de la carte mère.
    C'est surprenant que tu aies un problème plutôt en bas puisque dans le principe c'est quand même protégé dans le boîtier et en l'occurrence ça a moins de chances de bouger que côté plateau !
    Ca se peut avec le transport et le chocs tant mieux si ça fonctionne :)
          • Heart
        • 4 replies
