Du hast die falsche Firmware auf Deinen Go gespielt.
Wenn Du in CURA den richtigen Drucker einrichtest (nämlich den GO),
dann druckt er auch richtig.
Wählst Du einen anderen Drucker aus (z.B. UM2), dann druckt der Drucker außerhalb des Bereiches, denn die Druckplatte vom UM2 ist ja größer.
Also einfach die Firmware vom GO über CURA auf den Drucker spielen, und dann klappt auch alles wieder.
zerspaner_gerd 372
Hallo @diwai55,
Ich kann mir das in Moment nicht ganz vorstellen??
meinst du das wo der Druckkopf vorne links etwas material extrudieren lässt??
Ablauf beim Start eines Drucks:
Das wäre der normale Ablauf!
Gruß Gerd
