Posted
(edited)
· Cherche buse M6 / diamètre 2.0 mm et plus
Bonjour,
J'ai fait un test avec de l'ABS cet après midi.
Buse Ø2 à 250° et 25mm cube/seconde (25mm/sec couche 5/10)
La buse de 35watts fournit un bon flot constant d'ABS. La pièce est solide mais très 'cra-cra'
Cela manque de précision dans les contours en imprimant autrement qu'en Spiralise.
Le boyau qui coule a du mal a interrompre puis reprendre plus loin.
Sans doute a affinant les conditions de retrait, standard chez moi, on pourrait améliorer ?
Mes conclusions
L'impression grosse buse offre un réel gain de temps, çà, ce n'est pas nouveau et facile a deviner.
Mais là ou je suis surpris, c'est la solidité des pièces.
J'ai détruis plusieurs types d'échantillons, de même section. En impression 4/10, l'échantillon va se dé-laminer très facilement, un peu moins pour une buse de 1mm. Avec une buse de 2mm, la pièce va blanchir et se plier mais ne dé-laminera pas.
Par rapport au diamètre de base (4/10) la tenu inter-couche est vraiment amélioré. Si on conserve un incrément Z de 2/10, la surface de soudure entre les couches augmente avec le diamètre de buse. Cela donne visiblement des fibres plus grosses, mieux soudées entre elles.
Par contre, on perd en précision. Je l'avais remarqué sur mes premières impression 8/10. La pièce est souvent trop grosse, les trous trop petit, il faut aménager son modèle pour respecter les cotes.
fredlime 114
Bonjour,
Mes conclusions
Voila
Fred.
Edited by GuestLink to post
00D00B 58
Intéressant !
J'ai imprimé en 800 microns de résolution avec du PET à 215° 20mm/s et j'ai obtenu quelque chose de très solide aussi et j'ai même pu marcher dessus !
(Sorte de vase de 50mm de diamètre). J'essaierai de mettre des photos plus tard
