Double impression avec une UItimaker 2 Extended +
Nicolas63
Posted (edited) · Double impression avec une UItimaker 2 Extended +
Bonjour,
J'ai créé un post dans le forum général mais je me dirige plutôt vers le forum Français.
Je cherchais à la base une aide pour une modification du firmware mais j'ai trouvé en travaillant sur le logiciel Arduino.
Voici ce que cela donne (en cours d'amélioration mais ça commence plutot bien)
Slt
N.B.
Posted · Double impression avec une UItimaker 2 Extended +
Hello, plutot pas mal en effet :)
Est ce que tu peux détailler le setup?
Est ce que tu gères quelque chose pour empécher le oozing d'une tête inactive pendant que l'autre print?
    Merci de ta réponse,
    Concernant le firmware j'ai pour l'instant fait le minimum (reconnaissance de la seconde tête, inversion du sens de rotation des moteurs etc.)
    Aprés je joue sur les réglages au sein de CURA, sur la hauteur des buses et sur la T°.
    Sur la photo de la cible verte j'avais un ou deux soucis thermique sur la seconde buse.
    Mais c'est en cours, a voir le résultat... :)
    Buse Olsson du coup je présume
    Oui c'est ça, comme vendu avec le kit Upgrade UM2+
