Exporter à la bonne échelle un STL sous Blender
kokam
Posted · Exporter à la bonne échelle un STL sous Blender
Hello à tous, je n'arrive pas à exporter à la bonne échelle sous Blender, Cura ne m'affiche jamais la bonne taille.
Je choisi Metric en échelle + scale 0.001 + Dans Mesh display, je coche Length pour afficher la valeur sur l'objet édité, tout est bon et affiché en Cm. File export STL.... dans Cura c'est pas à la bonne taille. J'ai raté quelque chose ? :(
    C'est plus grand dans Cura. Dans les paramètres à gauche sous export Stl, il y a une valeur Scale à régler également, même en mettant la même valeur que dans Blender ça passe pas....
    en Forward= y Forward
    up= Z uP
    Apply modifiers (coché)
    Posted (edited) · Exporter à la bonne échelle un STL sous Blender
    Alors si tu met Metric / Scale 10 ça te donne quoi?
    Perso j'ai pas de soucis.
    Si je laisse le scale à 1 c'est comme si je travaillais en millimètre mais dès que j'ai mis 10 ça fait comme je bossais en cm
    EDIT : je ne suis pas un pro de Blender donc je n'y connais rien mais voici un petit lien si tu y comprend quelque chose -> http://www.flossmanualsfr.net/blender-pour-limpression-3d/ch010_importer-un-modele-3d
    Alors moi je ne touche pas au metric mais j'ai changer dans le panneau N - display -> et mis line 20 ( ce qui représente le plateau) puis scale a 10
    Maintenant si tu fait un cube de 20x20x20 lors de l'export stl -> sur cura tu aura un cube de 20mmx20mmx20mm
    et le fait d'avoir mis line a 20 -> sa représente bien ton plateau.
    J'ai trouvé une soluce car Blender n'exporte qu'en mm, peu importe les valeurs du monde.
    Il faut installer un plugin - Mesh: 3d Print Toolbox
    A gauche, choisir Scale (apply scene scale to export ) et exporter le stl. Il garde alors les bonnes valeurs, c'est top. 8)
    oui l'addons 3d print est bien et a avoir toujours d'activé ;-)
