Dans un premier temps tu peux réduire la vitesse de remplissage a 50/60mm/s. Si non je pense que ton plateau est mal calibré la buse est un poil trop éloignée essaie de faire un brim autour d'une impression et régler le plateau a la volé (avec les 3 vis sous le plateau) la première couche doit être légèrement écrasée.
1
duriel 344
Bonjour @Christ6118
Il faudrait que tu nous en dise un peu plus pour t'aider.
Tu imprimes quoi comme filament PLA, ABS...? éventuellement la marque?
La température d'extrusion? la température plateau? Utilises tu une arroche plateau spray, laque, colle...?
Tu utilises quel version Cura? mode simplifié ou expert? quelle sont les vitesses d'impression?
Je ne suis pas certain qu'une buse de 0.8 soit adaptée pour les petits engrenages, J'utiliserais plutôt une buse 0.4 sur des épaisseurs de couche 0.2 mm pour gagner du temps si besoin.
Pour ton plateau, lorsque tu dis "ça fait n importe quoi" , la matiere n’accroche pas?
Edited by GuestLink to post
Christ6118 6
Bonjour @duriel
Alors j imprime du pla transparent ultimaker
Pour les temperature je n ai rien toucher je pense que elle est a 210 pour l extrudeur et 60 pour le lit.
Pour l accroche j ai mit du printa fix basic
Ma version cura est 2.1.2 en mode avancer juste pour modifier le diamètre de la buse et l épaisseur de couche.(même avec 0.3 mm l extrudeur au moment du remplissage clairsemer touche et fais des petite boulettes).
Je n ai rien modifier en vitesse d impression (impression 60mm/s, remplissage 80mm/s, impression dessus dessous 15mm/s, vitesse de déplacement 120mm/s)
Pour le plateau sa donne bien les première couche mais quand la pièce passe au stade remplissage la buse de l’extrudeur imprime nickel mais sa fais des petit boule et du coup la tête bute dessus et continue certes mais j ai pas envie de casser tout non plus car on l entend forcer (bruit de choc extrudeur matière).
