Vous me conseiller qu'elle configuration pour l'abs avec une vitesse de 80 et une buse de 0.8 ?
Salut
Tu réactives les retraits avec en paramètres "vitesse" 45 mm/s et "longueur" 7 mm.
Ensuite tu baisses la température d'extrusion de 10° en 10° jusqu’à disparition du suintement ( stringing-oozing )
Si ta pièce est large/longue tu augmentes la vitesse de déplacement hors extrusion a 150 mm/s et plus.
Tu utilises un agent d’adhésion sur le plateau type dimafix, laque ou jus d'abs.
Tu cloisonnes ta machine avec ce que tu as sous main, carton , meuble...
Et roule ma poule
Salut rigs, merci pour ta réponse, j'utilise le dimafix, le retraits n'est pas désactivé, j'ai désactivé les détours mode off pour évité le stringing. Mais sa extrude sur la couche avant le retrait sur l'autre partie de l'impression.
Tu as mentionné Vitesse 45mm/s tu parle bien de la vitesse d'impression de l'ensemble avec bottom ? Pour la vitesse hors extrusion tu parle de la vitesse de positionnement ?
Longueur 7mm distance minimum (mm) retrait ?
Merci
Edited by GuestPour la vitesse et la longueur je parle des retractions pas de ta vitesse d'impression :
retraction speed : 45 mm/s
retraction lenght : 7 mm
Oui la vitesse hors extrusion est la vitesse de déplacement.
tu utilises quel Cura ?
Edited by GuestJ'utilise CURA 15.04.06. Je ne trouve pas le réglage Rétraction speed et retraction lenght, tu peux me guidé ? merci bien
DidierKlein 730
Ces réglages sont sur la machine
Salut merci les experts, très bonne information le retract length, cependant il est bénéfique pour moi (vitesse 80mm) uniquement pour le mode OFF détour, pour le retract speed, c'est super, était-il possible d'augmenter le retract speed au dela de 45mm/sec ? C'est ce qui me faut, mais je sais pas comment faire, la machine me limite à 45mm/sec
Sur ceux merci à vous
Tu ne peux pas changer cette valeur sur le firmware d'origine (a priori) mais dans le firmware thinker c'est possible (même si je ne vois pas vraiment l'intérêt).
darkdvd 997
Avec une buse de 0.8 a 250°, ça va être chaud (sans jeu de mot, quoi que...) pour lutter contre le phénomène, d'autant que tu pousses plus de filament (107%).
Tu peux jouer sur la vitesse des déplacements mais avec un filament si chaud qu'il a certainement tendance à couler de lui même de la buse, c'est pas gagné....
