Extruder stoppt während des Druckauftrags fillament zu transportieren
Posted · Extruder stoppt während des Druckauftrags fillament zu transportieren
Hallo,
Evtl hat von euch jemand eine Idee.
Der Ultimaker 2 druckt plötzlich und unabhängig von der Datei in die "Luft"
Die ersten ca. 1,5 cm wird jedes Objekt normal gedruckt. Dann stoppt der Extruder Motor und fördert nicht mehr. Die erste. 1,5 cm sind qualitativ sehr gut gedrückt.
Was könnte die Ursache sein ?
Danke
Henning
    also wenn der Extruder Motor einfach nicht mehr dreht, dann kann der Fehler ja nur an der Datei liegen. Sollte er weiter drehen und nur kein Filament mehr gefördert werden, dann tippe ich auf PTFE-Coupler.
    Hallo Henning,
    Sicher das der Motor stehen bleibt. (Mach mal eine makierung auf der Welle vielleicht ist ja nur das Rändelrad Locker)
    Wenn tatsächlich der Motor stehen bleibt kann es folgende grüne geben:
    Die Temp sinkt unter 170C (hast du eine aktuelle Version drauf, dann würde ein Fehler erscheinen)
    Du druckst mit Cura? Dann schließe ich falsche Einstellung aus.
    Dann kann es ja fast nur noch elektrische Ursachen geben.
    Gerd
