reste de filament
kryscosne
Posted · reste de filament
Bonjour,
lorsque j'arrive a la fin de la bobine, j'ai des problèmes d'impressions récurrent. Le filament se ronge et les impressions sont ratées. Forcement ;-)
Je soupçonne la courbure du tube de booden et la courbure du filament qui sont différentes et qui produisent des frottements empêchant le filament de bien glisser a l'intérieur du tube. J'ai déjà constaté que le tube de bodeen vers la tête d'impression dessine un S. Ce qui fait une courbure inverse sur la fin que tout du long du tube. Je me demande si je coupe un bout du tube, je n'aurais plus ce problème de S a l'avenir ?
Mais cela ne répond pas complètement a mon interrogation. Je perds trop de filament sur une bobine (une petite dizaine de metres quand même) . Le bobinage créer une tension dans le filament qui le maintient parfaitement bien sur la bobine, mais qui créer une courbure de plus en plus petite a fur et a mesure qu'on arrive a la fin.
Est ce qu'avec un autre extruder ce serait mieux ?
J'ai l'extruder Irobert pour le moment.
Que faire ? qu'elles idées ?
Merci
    Première chose: ne coupe pas le bowden (ou du moins pas de trop) il est important de garder une bonne longueur pour la simple et bonne raison qu'il faut pouvoir atteindre le coin le plus éloigné du feeder (avant droit du plateau). Si tu coupe trop la tête ne pourras plus se déplacer facilement jusqu'a ce point!
    Pour le reste de bobine si je vois que ça imprime moins bien je diminue la vitesse, en général ça permet d'aller au bout (en fonction de la qualité du filament). De manière général je garde des vitesses raisonnables (30mm/s - 50mm/s) donc j'ai rarement ce soucis.
    Avec les bobines colorfabb ça ne se ressent pas, avec le filament ultimaker un peu plus parcequ'il est plus rigide.
    Salut @Kryscosne
    Oui ce phénomène est connu.
    Pourquoi ne pas ré enrouler le reste de ton filament sur une plus grosse bobine.
    Je m'étais fait un truc comme ça il y a quelques temps.
    [media=18196][/media]
    Bonjour,
    J'utilisais https://www.youmagine.com/designs/um2-filament-straightener avec mon UM2. Plutot, j'utilizais une version modifie, compatible avec le feeder to Robert et qui utilize des 626 au lieu des 608. Ca fonctionne tres bien a resoudre le problem, je trouve.
    Maintenant, j'ai le upgrade a UM2+ et je n'ai pas eu ce problem encore.
    Posted (edited) · reste de filament
    Bonsoir,
    Sur mon UM2, toujours d'origine au niveau du Feeder, j'avais ce genre de probleme.
    Même bien pire :)car le filament se cassait au ras le galet du feeder tellement la différence de courbure était importante en fin de bobine.
    Ma solution consiste a dérouler hors du porte bobine le fil, complétement, les derniers mètres.
    j'obtiens alors un genre de ressort qui pendouille a l'arrière de la machine, jusqu'au sol.
    L'imprimante étant sur un meuble, la pendouille fait bien 1,5 mètres.
    Le fil a alors le temps de reprendre une courbure plus 'rectiligne' avant le passage au feeder.
    Plus de soucis depuis.
    Fred.
    • Like 2
        • 31 replies
        • 24 replies
