Posted (edited) · Colorfabb XT - Druckeinstellungen
Hallo,
Ich versuche gerade ein paar Teile mit Colorfabb XT zu drucken, aber leider entspricht das Ergebnis nicht meinen Erwartungen. Verglichen mit dem Original Ultimaker PLA Material sind meine Ergebnisse mit Colorfabb XT bisher eher bescheiden...
Die einzelnen Schichten des Colorfabb XT Materials scheinen nicht wirklich miteinander zu verschmelzen bzw. aneinander zu haften. Schon ein leichter Druck auf das gedruckte Teil reicht, um etwas im Schichtverlauf zu brechen. Beim entfernen des Randes bzw. des Support Materials bei Überhängen tendiert das Colorfabb XT Material dazu sich unsauber abzulösen und Teile des eigentlichen Objektes brechen mit ab.
Was sind die besten Einstellungen für Colorfabb XT auf dem Ultimaker 2+ ?
Probiert habe ich es mit:
- Den Cura Voreinstellungen für ABS
- Den Cura Voreinstellungen für CPE
Die bisher besten Ergebnisse habe ich mit dem Cura CPE Voreinstellungen und folgenden leichten Änderungen:
Nozzle Temperatur: 260°
Druckbett: 70°
Danke!
    Posted · Colorfabb XT - Druckeinstellungen
    Hallo Doing,
    ich habe bisher nur weißes xt gedruckt, aber war mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ich habe einen und einen Bondtech Feeder, einen anderen Boudenschlauch (kleinerer und genauerer Innendurchmesser) und den Olsen Block mit einer 0,4mm Düse verwendet. In wie weit das von Deinen Druckvorraussetzungen abweicht weiß ich nicht. Ich habe mir ein eigenes XT Material im Ultimaker angelegt um immer die selben Einstellungen parat zu haben.
    Ich Drucke XT mit 245°C Dusentemperatur und 70°C Bedtemperatur. Die Druckgeschwindigkeit lag bei ca. 50mm/sec. und 0,2mm Layerhöhe bei 30%Infill. Wobei das Infill auch von Modell zu Modell unterschiedlich ist.
    Hast du uns enentuell ein Bild? Da könnte man eventuell mehr Tips geben in welche Richtung es geht.
    Gruß Florian
    Hallo Florian,
    darf ich fragen, was du gedruckt hast? Ich habe z.B. den Ultimaker Robot mit XT getestet, der ist eigentlich - von der Stabilität her - auch ganz in Ordnung. Massive Figuren scheinen also kein Problem zu sein.
    Ich versuche mich aber gerade an einer Drohne bzw. an diversen Bauteilen für diese und die ist nicht wirklich massiv, es gibt viele Hohlräume und Überhänge. Hier hatte ich gleich beim entfernen der Teile vom Druckbett einen ersten Bruch und weitere dann beim entfernen des Stützmaterials / Randes.
    Mit 245° C Düsentemperatur habe ich es noch nicht probiert, aber bei den 70° C für das Druckbett liegen wir ja schonmal gleich. Mit der Haftung des Materials auf dem Druckbett habe ich bisher kein Problem. Ein Profil für XT habe ich mir auch angelegt (um nicht immer herumspielen zu müssen) aber eben mit 260° C da ich den Eindruck habe, dass die Schichten nicht richtig verschmelzen.
    Auch ich habe die 0.4er Düse im Olsen Block verwendet, jedoch nutze ich den Standard Feeder und den Standard Boudenschlauch des Ultimaker 2+
    Da mir der letzte Versuch mit XT beim ablösen gebrochen ist liegt der bereits in der Tonne. Im Moment teste ich das PLA-HT von Multec, aber wenn der Ulti mit dem PLA-HT durch ist packe ich das XT nochmal rein und drucke es mal bei 245° C - anschließend kann ich gerne ein Bild hochladen.
    Grüße,
    Sebastian
    Hallo Sebastian,
    ich habe bisher alles mögliche mit XT gedruckt auch im Modellbau (Auto und Drohne) sind die Teile im Einsatz und halten eigentlich ganz gut. Hier mal ein Bild von Teilen welche noch "rumliegen" da noch nicht zusammengebaut. In der Mitte des Bildes hab ich einen Reissnagel hingelegt um ein größenverhältniss zu bekommen.
    Das soll mal einen Mars Rover Curiosity geben welcher mit iPhone gesteuert werden kann. Ist aber nicht mein Projekt sondern von meinem Sohn, ich habe "nur" die Teile gedruckt. Die Teile sind fast alle mit 100% Infill gedruckt da oft nur sehr dünnwandige Elemente enthalten sind.
    Ansonsten habe ich von klein teilen (z.B. Unterlegscheibe M3) bis großen Modellen (z.B. Baymax mit ca. 200mm höhe) schon einiges mit ColorFabbXT gedruckt.
    Ich habe die Teile alle ohne brim (Rand) gedruckt und nie Probleme mit der Haftung auf dem Druckbett bekommen. Auch warping (Verzug) der Teile ist nicht zu erkennen. Bei mir lösen sich die Teile von selbst wenn das Druckbett wieder "kalt" ist.
    Mit welcher Geschwindigkeit Druckst du denn die Teile? Das Multec kenne ich noch nicht, aber ich glaube das Gerd damit schon gute Erfahrungen hat und dir weiterhelfen kann falls damit auch Probleme auftreten.
    Hallo Florian,
    ich bin leider noch nicht dazu gekommen neue Teile mit Colorfabb XT zu drucken, da ich im Moment mit Haftungsproblemen des Multec PLA-HT auf der Druckplatte des Ultimaker kämpfe.
    Deine Teile, die du mit Colorfabb XT gedruckt hast, sehen ja alle prima aus! Bei meinen Teilen ist es ja auch nicht so, dass sie nichts werden. Ich habe nur den Eindruck das  die einzelnen Schichten (wie im ersten Post geschildert) nicht ordentlich miteinander verschmelzen.
    Im Gegensatz zu dem PLA-HT (das ich nicht zum haften bekomme) haften die Colorfabb XT Teile außerordentlich gut auf der Druckplatte. Im direkten Vergleich zu den Teilen, die ich mit dem Original Ultimaker PLA (aus dem Lieferumfang des Ultimaker 2+) gedruckt habe, habe ich aber beim Colorfabb XT den Eindruck, dass die Teile nicht so stabil sind (eines ist mir direkt beim Ablösen von der Druckplatte angebrochen).
    Wie du meinen Postings entnehmen kannst bin ich aber noch ein 3D Frischling und dabei Erfahrungen zu sammeln. Von daher drucke ich im Moment mit den Schnelleinstellungen von Cura, da ist die Geschwindigkeit ja nicht wählbar...
    Grüße
    Sebastian
