Druckproblem mit PLA – plötzlich schlechte Qualität/Warping(?)
Fralle
Posted · Druckproblem mit PLA – plötzlich schlechte Qualität/Warping(?)
Hallo zusammen,
ich habe plötzlich ein Problem mit der Druckqualität meines Ultimakers 2 (das Gerät ist zwei Jahre alt, ist aber erst seit März 2016 in Betrieb).
Der Drucker ist nicht im Dauerbetrieb, sondern steht auch schonmal 2-3 Wochen unbenutzt und abgedeckt in der Ecke.
Seit letzter Woche habe ich plötzlich das Problem, dass die Bauteile nicht mehr in der Qualität gedruckt werden, in der es vor 4 Wochen noch der Fall war. Bis vor kurzem habe ich ausschließlich PLA (Original Ultimaker Filament) gedruckt und gute Qualität erzeugen können. Später habe ich anderes PLA verwendet und damit die gleiche Qualität erreicht. Vor wenigen Wochen habe ich angefangen mit ABS zu experimentieren und demzufolge ein anderes Druckprofil verwendet.
Die beiden Vergleichsteile auf den Bildern sind beide mit dem Original-PLA gedruckt worden.
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob beide Teile wirklich mit den gleichen Cura-Einstellungen gedruckt wurden, da ich zwischendurch mit beiden Versionen (15.4 und 2.1) experimentiert habe.
Die Einstellungen mit denen das "gute" Teil gedruckt wurde lauten so:
5a331fea99877_HP_Cineo_4560-nurDruckparameter.png.3b1b21124a38e51f1943545c229f84ef.png
Mit meiner bisher noch geringen Erfahrung sieht es so aus, als würde es ggfs. zu heiß gedruckt und ist dann zu schnell abgekühlt.
Ich habe an den im Drucker gespeicherten Profilen keine Änderung vorgenommen, auch bei den Druckparametern wie Schichtdicke, Wandstärke und Fülldichte habe ich keine Änderung vorgenommen, daher kann ich mir das Problem im Moment nicht erklären.
Wer hat eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    um es richtig zu verstehen - druckst du wieder mit PLA oder ist das schlechtere Teil ABS und hat zufällig die gleiche Farbe?
    Wenn es PLA ist - die Druckeinstellungen sehen soweit gut aus, bis auf die "Stärke unten/oben". Diese würde ich erhähen. Bei 0.1mm Schichtdicke, werden "nur" 4 Schichten übereinander gedruckt.
    Bei der Geschwindigkeit, würde ich bei "Leerfahrt" 120mm/s einstellen. Die "Füllgeschwindigkeit" ist mit 80mm/s zu schnell für die Standardtemperatur von 210°. Die Profile sind an dieser Stelle leider zu aggressiv.
    Ansonsten, schau dir diese Anleitung an:
    http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#pillowing
    @Nicolinux:
    Danke für die schnelle Rückmeldung. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen experimentiert und ein Bauteil mit exakt den oben genannten Einstellungen aus Cura 15.4 heraus gedruckt. Das Ergebnis ist gut, also ist ein Hardwareproblem schonmal auszuschließen.
    Nein, ABS spielt bei der ganzen Frage keine Rolle, die beiden Vergleichsteile auf den Bildern sind beide mit dem Original-PLA gedruckt worden.
    Ich wollte damit nur beschreiben, dass ich zwischendurch an den Einstellungen einige Änderungen vorgenommen hatte und mit beiden Cura-Versionen experimentiert habe. Ich habe einfach noch nicht alle Parameter im Griff.
    Danke für Deine Tipps und die Anleitung, das schaue ich mir gleich mal an.
    Du findest 4 Schichten oben und unten zu wenig? Entspricht von der Dicke her der vertikalen Wandstärke und da ist es ja nur eine Schicht. (Düsendurchmesser).
    Eine Frage zu den Profilen am Drucker selbst und den Einstellungen in Cura:
    Sind das alles unterschiedliche Parameter oder gibt es Überschneidungen, bei denen das eine das andere "überschreibt"?
    Posted (edited) · Druckproblem mit PLA – plötzlich schlechte Qualität/Warping(?)
    Hallo @Fralle,
    Überschrieben wird nicht.
    Aber man kann in Cura z.b. den Fan Geschwindigkeit begrenzen und in Material Profil des Drucker auch.
    Cura hat alles 100%, Material Profil am Drucker ist auf 50% begrenzt = Fan laufen max 50%
    Man kann über Plugin in Cura die Temperaturen ändern somit ist die eingestellte Temp in Drucker zweitrangig.
    Das ist das einzigst wo mir auf deiner Frage einfällt!
    Gruß Gerd
