Posted (edited) · Pause avec Cura + Ultimaker
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, aussi excusez moi si je crée un doublon mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouver de réponse aux problèmes que je rencontre.
J'essaie d'imprimer en plusieurs couleurs avec mon UM2+. je prends un fichier simple (tour de 50mm de haut pour 10mm de côté). Je programme une pause dans Cura (15.04.06) grâce au plugin pause at height. la pause s'effectue normalement, je change de filament,et j'attend que 2 3 cm de filament s'extrudent puis je fais resume print.
L'impression recommence, mais la machine n'extrude pas immédiatement à la reprise. Il faut attendre au moins 5 couches pour voir de la matière sortir de la buse...Bon alors je regarde un peu et je vois que j'ai 5mm de rétraction dans les paramètres du plug in, je mets donc cette valeur à 0 et je recommence l'impression.
Même issue...la buse n'extrude rien pendant environ 5 couches...donc forcément l'impression est foirée.
Du coup je désactive carrément la retraction dans Cura et dans le plug in...et encore une fois même résultat, 5 ou 6 couches sans matières...comme si la machine retractait quand même le filament...
Je suis un peu perplexe...Quelqu'un aurait une idée du pourquoi et du comment ?
Merci d'avance à tous
Bonne journée
  • Like 2
Bonjour (mets ton imprimante dans ton profile....).
Tu changes le filament comment ? En laissant faire l'imprimante ou manuellement en débrayant le feeder ?
    Posted · Pause avec Cura + Ultimaker
    Bonjour Darkdvd,
    Non je laisse la machine faire...je programme la pause, arrivée à la hauteur voulue, la machine s'arrête et me propose change material ou resume print, donc je choisis change material. et une fois le filament changé, je fais resume print...
    Mais j'ai pas essayé en manuel...Faudrait que je programme ma pause, et au moment ou la machine s'arrête que je change le filament manuellement sans passer par les menus de l'ultimaker ? ça résoudrait le problème tu penses ?
    PS: j'ai renseigné mes machines dans mon profil ;)
    Oui car tu vas amorcer ton filament à la main en étant certain que la buse sera bien sous pression.
    Tu débrayes le feeder, tu tires sur le filament, tu insères le nouveau et tu pousses jusqu'à ce que la bonne couleur sorte puis tu embrayes le feeder et tu fais "resume".
    Je fais toujours comme ça.
    Merci pour l'astuce, je viens d'essayer et ça marche, on voit encore la couche de transition, la 2éme couleur n'est pas entièrement déposée sur la précédente, mais ça doit être perfectible.
    Je me sens bête de pas y avoir penser.
    Merci encore Darkdvd !
    Bonjour, ça m’intéresse bien cette histoire......J'ai voulu faire un essaie de changement de couleur également.....mais je n'ai pas encore installé le plug-in pour l'arret programmé à une certaine hauteur. Donc j'ai fais pause manuellement sur L'UM2+, je suis allé dans material pour retirer le 1er filement....ensuite j'attends que la tête chauffe pour inserrer le nouveau fil...mais la ça bug un peu (voir lien YT)....faut-il pousser le nouveau fil manuellement jusqu'à la tête et faire resume ?
    Question avec le plug-in ,est-il possible de programmer plusieurs pauses...
    Merci
    Bonne journée
    Eric T.
    Quand tu retires le premier filament tu n'as pas besoin d'attendre que la buse chauffe (elle l'est déjà ) pour insérer le nouveau consommable.
    Certe, mais le Feeder ne tourne pas.....pour mettre le nouveau fil....d'ou mon interrogation...faut-il pousser le fil manuellement jusqu'à la tête dans ce cas de figure ?
    Je crois que le plugin est cassé dans les dernières versions...
    une fois le filament sorti il faut faire "ready" pour que le feeder se mette a tourner lentement pour insérer le filament et encore "ready pour lancer l'insertion.
    Ca ....ça marche bien pour une nouvelle impression pour moi........mais pas pour un changement de fil en cours d'impression....toi oui ?
    La dernière fois que j'ai essayé de changer de fil sur la 2+ en faisant pause et en utilisant la fonction change material j'ai eu ce problème.
    Visiblement après la procédure de changement du matériel il y a une rétraction qui se fait, c'est dans le firmware je pense. Donc ce que je fait avec la 2+ c'est après le changement de fil et avant de resumer l'impression, je lève le levier du feeder et je pousse le filament à la main, pour que ça sorte un peu et ça fonctionne.
    C'est je crois pour le moment c'est la bonne solution......Merci
    Dommage qu'il n'y ai pas une fonction de chargement automatique.....sans forcement changer de couleurs, le changement de bobine peut être nécessaire...quand on est au bout du rouleau ! ;-)
    Bonne journée
    Perso j'utilise cette fonction de changement de fil en cours d'impression quand j'arrive en fin de bobine et je n'ai aucun soucis.
    Bon j'ai eu le support Ultimaker......le plug-in "Pause at height" à un bug sur toutes les versions de firmware depuis cura 2.....Il faudrait donc charger le firmware depuis la version 15.04.6, de Cura, quitte après à utiliser Cura 2.1.3.....pour les paramètres d'impressions et le slice....voili vous savez tout.
    Bonne soirée
