Salut,
Et en le remontant à la main ça marche ?
Bonjour, et merci de prendre le temps de me donner un coup de main,
@darkdvd, Je n'ai pas pu faire le test du Z, j'essayais juste de voir si les moteurs fonctionnait pour pouvoir ajuster les fin de courses, et au moment de tester le Z, crotte !!!!!
@electromu, impossible de le bouger d'un millimetre; vu du dessus je dois tourner dans quel sens, aiguilles d'une montre ou sens inverse
J'ai installe Cura, mis a jour le firmware Marlin et commence la serie de test. Arrive au test du Z, le moteur emet un son, du genre je tourne, mais rien ne se passe aucun mouvement du plateau.
Ca me fout un de ses stress ........
Machine éteinte, les moteurs doivent tourner librement car ils ne sont plus sous tension : c'est donc machine éteinte que tu vas pouvoir bouger ton plateau dans un premier temps.
Plateau remonté et machine éteinte, tu vas regarder si tout va bien au niveau du contact de fin de course de Z : il doit être bien fixé et faire un joli "clic" quand tu appuies dessus.
Pour le reste, je laisse la main aux spécialiste de l'UMO...
Tu lève le plateau en le prenant par les bords. (Imprimante éteinte)
Je n'ai pas la mienne sous les yeux. Je ne sais plus s'il n'y a pas une petite portion non filetée à la base qui pourrait faire que le plateau se bloque.
Sinon il va falloir tenter de le démonter. J'espère juste que c'est pas un roulement à bille qui a cassé.
@darkdvd, les moteurs X et Y hors tension sont mobiles
@electromu, je n'ai pas tente de forcer par peur de forcer. J'essaye de faire bouger le plateau en tournant la vis (je ne sais pas le sens dans lequel il faut tourner pour le remomter) cependant rien ne bouge. grosses paires de boules
Sens horaire ( vue de dessus) pour monter.
Tu peux forcer un peu. (Du genre jusqu'à soulever l'imprimante) y'a un point un peu plus dur quand le plateau est tout en bas.
Bon, premier probleme resolu.
Le plateau bouge enfin et j'ai regle le endstop du Z (enfin, je l'espere)
Merci de vos reponses.
et dans quelques instants, un nouveau post .....
Courage !
Du courage, il en faut !
Sinon, y a t-il un moyen de mettre résolu dans les post, histoire d'aller plus vite à l'information ?
darkdvd 868
Bonjour et bienvenue !
Le contact de fin de course en Z fonctionne correctement ?
https://ultimaker.com/en/resources/20981-z-limit-switch
