température plateau bloqué
kryscosne
Posted (edited) · température plateau bloqué
Salut,
Quand tu chauffes à 100°c le plateau est utilisé près des 3/4 du temps du à la forte dissipation.
A partir de 110/115° il serait utilisé à 100 % et il serait difficile d'aller plus haut sauf en cloisonner efficacement.
Le firmware tinkergnome doit permettre de monter à 110° il me semble.
Tu peux tricher en te faisant un Custom firmware ou en ajoutant une résistance en // sur la sonde ;)
Tu as besoin de monter à combien ? C'est pour un filament spécifique ?
Edit: les anciennes version de firmware permettaient de monter à 110°c
        • 2 replies
