Problème de lecture de la carte SD.
D0M
Posted (edited) · Problème de lecture de la carte SD.
donc aprés rectification sur la broche 2 j'ai 4.95 V et 65mV sur la 1,
DSL a cette heure ci j'ai un peu le cerveau et les yeux qui deraille
    Posted · Problème de lecture de la carte SD.
    4.95 V à J34
    Merci encore electromu pour le temps, la gentillesse  et la volonté de résoudre mon problème.
    Cela fait vraiment plaisir de voir tout les passionnés qui se décarcasse a trouver des solutions pour nous tout les néophytes.
    Je ferais suivre les résultats de nos tests plus tard.
    Merci encore.
        • 2 replies
