Buse fait fondre le materiel
Ilan_ben
Posted · Buse fait fondre le materiel
Bonjour a tous,
je remarque que pendant l'impression, entre chaque couche la buse reste positionnee et fait fondre la matiere, ce qui a pour effet une colone arrondie alors que ce devrait etre lisse. Sur Cura il y a une possibilite de faire remonter la buse entre chaque couche mais celle ci ne monte et reste a sa place.
comment faire pour que la buse ne fasse pas fondre ce qu'ele imprime?
    Salut,
    alors pour être clair dans les termes techniques:
    -la buse ne monte pas c'est le plateau qui descends ^^
    -le plateau descends forcement entre chaque couches.
    Tu dois parler de la fonction qui fait légèrement descendre le plateau lorsque la buse se déplace sans imprimer.
    Pour ton problème de bourrelet à l'endroit du changement de couche ça doit être ce que l'on appelle le z-scare. Pour le diminuer il faut influer sur les paramètres.
    Quels sont tes paramètres d'impression? t°, vitesses.... Si tu as une photo pour illustrer ça peut aider.
    J'imprime avec une temperture de 240 et une vitesse de 150mm/s.
    J'ai joue sur les parametres de retratctaion en mettant le lenth a 4mm et la vitesse a 20mm/s. La qualite est meilleure.
    Est ce que ça arrive sur des parties donc l'angle est important?
    Non ca n'arrive que lors des changements de couches, quand la buse s'arrete et fait une retractation.
    Ce sont biens des Z-scar (ou cicatrices).
    Je vois sur ta photo que tu imprimes plusieurs pièces en même temps ce qui va augmenter le nombre de rétraction et donc multiplier le phénomène.
    Joue sur la température d'extrusion (plus basse), la vitesse (plus basse) et la quantité de rétraction (généralement 2,5mm pour une buse de 0.4).
    Tu dois en avoir beaucoup moins si tu imprimes une seule pièce à la fois....me trompes-je ?
    C'est avec quoi comme filament? 240° c'est haut non?
    Et la vitesse est haute aussi
    As tu essayé avec le cura 2.1 ?
    c du PLA.
    Non je n'ai pas essaye, j'ai la version 15.04.6
    La boite sur la photo date de la semaine derniere, les autres en fond sont de cette nuit.
    En jouant avec la lenth et la vitesse de retractation le resultat est beaucoup mieux, je pense que je vais essaye de faire comme tu m'a dis en baissant les parametres. Je vous tiendrez au courant.
    Merci pour vos conseils
    PLA à 240 ? Oups !
    en dessous, le materiel ne sort pas et la buse se bouche
    Quelle marque ? Quel diamètre ?
    jviens de remarquer que c'est du XT 2.85 mm et pas du PLA!!
    J'ai joue sur les retractations plus diminution des vitesses et j'ai obtenu un meilleur resultat.
    Merci a tous pour votre aide
    Je pense qu'en diminuant la vitesse tu auras probablement une meilleure finition aussi
    Je vais essayer.
    J'ai un autre probleme: je constate que lorsque j'imprime plusieurs objets en meme temps, il y a pleins de filaments.
    Et aussi lorsque la buse se deplace sur la meme couche, elle laisse un trace de materiel.
    Tu vas trouver une bonne partie de réponses ici : https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
    Super comme lien merci
