Posted (edited) · Stepper-/Schrittmotoren mit Kühlkörpern nachrüsten?
Hallo,
macht es Sinn, die Schrittmotoren meines Ultimaker 2 plus mit Kühlkörpern(4 Stück je Motor) nachzurüsten?
Im Betrieb(Stepper an X & Y) werden die bei mir ca. 55° - 60°C heiss/warm.
Vielen Dank für Eure Antworten...
Gruß,
Dirk
    Ich weiß nicht ob nur Kühlkörper ausreichend ist um ein Effekt zu erzielen.
    Bei meinen X, Y Motoren habe ich ein Lüfter montiert da kann man eine Temperatur Senkung messen. Bei meine 2 E-Motoren (drucke Dual) habe ich jeweils 2 kleine (15x15mm) Alu Kühlkörper drauf geklebt da konnte ich keine Temperatur Senkung messen.
    Ich messe ohne Kühlung die gleichen Temperaturen wie du. Mit Lüfter Erreiche ich unter 50C
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    Vielen Dank, dass Du mir Deine Erkenntnis mitgeteilt hast. Ich habe so was befürchtet.
    Ich schiele ja bereits eine ganze Weile in das Thema "Dual Extruder" von "Euch"(Crema, Du und andere ;)).
    Vielleicht wird das ja irgendwann eine Wasserkühlung für die Stepper. Aber soweit bin ich noch nicht.
    Generell muss mein Wissen im 3D-Druck erst mal wachsen ;).
    Gruß,
    Dirk
    Posted · Stepper-/Schrittmotoren mit Kühlkörpern nachrüsten?
    Hallo,
    ich habe mal vier Kupferkühlköroer an meiner neuen Errungenschaft montiert.
    Vorher waren das so um die 55°C bis 60°C, trotz eingestellten 1100mA für den Steppermotor, also wie bei den anderen XY-Steppern auch. Seht selbst:
    Damit kann ich leben. Erst mal.
    Ich werde die wohl an den beiden anderen XY-Steppern auch montieren ...
    Gruß,
    Dirk
    Hallo Dirk,
    Hast du die Temperatur vorher mal gemessen ohne Kühlkörper bei den BondTech.
    Da die BondTech Feedern mit weniger Strom laufen haben die auch weniger Temperatur Entwicklung, ich meine bei meinen auch 50C gemessen zu haben ohne Kühlkörper und mit Kühlkörper.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    ja, die Temperatur habe ich vorher gemessen(beim ersten Ausdruck, so um die 57°C). Deshalb habe ich mich trotz Deiner Argumente für die Montage der Kühlkörper entschieden. Ich habe beim
    viele Retracts, also Filmamentrückzüge, was den Steppermotor des Bondtech ziemlich "beansprucht".
    Habe gerade noch einmal gemessen: min. 48,9°C, max. 51,5 °C ...
    Gruß,
    Dirk
    So,
    ich habe noch mal nachgelegt:
    Ich messe so in 10 - 30 Min. noch mal ;) ...
    Gruß,
    Dirk
    Hallo,
    das ist ernüchterd. 50,5°C. Das ist definitiv zu wenig Temperaturabsenkung.
    @Gerd:
    Könntest Du mir vielleicht mitteilen, was Du für Lüfter auf die Steppermotoren geschnallt hast und wo Du die Spannung dafür auf dem Ultimakerboard abgegriffen hast?
    Wäre wirklich super.
    Gruß,
    Dirk
    huhu,
    ich habe gerade diesen Beitrag gelesen, das beruhigt mich etwas ;).
    Gruß,
    Dirk
    Ok entweder machen die Retract so viel aus oder die Hitze Entwicklungen der Motoren sind unterschiedlich.
    Hier meine Variante!
    War noch vor den Feedern/Dual umbau. Für den linken habe ich dann den rechten einfach gespiegelt!
    Hallo Gerd,
    Besten Dank!
    Gruß,
    Dirk
