Hallo Gerd,
vielen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beissen und die Kamera nach hinten umsetzen müssen.
Das wird allerdings aufwendig und teuer, denn beim UM2 ist an der Rückwand einiges im Weg. Ausserdem braucht der UM2 dann eine Tür, damit nicht Dinge, die ausserhalb des Druckers stattfinden, gestreamt werden. Zusätzlich wird eine längere Kameraleitung für den RasPiZero benötigt.
Diesen Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden.
MfG
Bernd
zerspaner_gerd 235
Hallo Bernd,
Für mich hatte die druck Reihenfolge immer einen Gutengrund gehabt, wo Cura „berechnet“.
Denn wenn erst das rechte Teil gedruckt wird muss beim Drucken des linken Teils 2/3 des Fanshroud über das gedruckte teil hinweg (bei größere Teile würde es zum Kontakt kommen).
Anders herum hat man nur 1/3 des Fanshroud.
Das gleiche gilt für vorne und hinten, deshalb erst vorne.
Hoffe es ist verständlich! Die Nozzle ist halt nicht mittig angeordnet, deshalb gibt es Unterschiede.
Wenn deine Teile jetzt klein genug sind das der Fanshroud Platz hat spricht nichts dagegen, mir ist aber nichts bekannt wie man die Reihenfolge ändern könnte.
Gruß Gerd
