Ompossible d'imprimer 2x avec le même filament
lucdrb
Posted · Ompossible d'imprimer 2x avec le même filament
Ultimaker2 + block Olson
filament: PLAcolorfabb
Bonjour,
Je ne peux plus imprimer de pièces avec le même filament, je dois l'enlever et le recharger à nouveau pour faire une nouvelle impression.
Si le filament reste dans l'imprimante il ne sort de la buse qu'un tout petit fil inutile .
J'ai changé la buse mais la punition est la même.
L'un de vous a-t'il une solution au problème?
D'avance Merci
Luc
    Ouep déjà eu ce pb.
    En fin d'impression l'imprimante fait un gros retrait. et si ton isolateur téflon est abimé ou mis de travers alors le filament vient buter dessus au début de l'impression suivante.
    Pour ma part j'ai démonté, nettoyé et le pb à disparu.
    Vérifie aussi que le tube bowden rentre bien à fond dans l'isolateur téflon.
    Bonjour,
    Merci pour vos réponses.
    L'imprimante à un peu moins d'un an et quand même quelques heures d'impression.
    Je n'ai pas encore changé le teflon (il ne me semble pas endomagé) mais je vais suivre le conseil et le changer.
    Je reviens sur ce post pour vous dire le résultat.
    Luc
    Le nombre d'heure d'impression est comptabilisé par ton imprimante. Maintenance / advanced / runtime. Presque un an d'utilisation c'est deja pas mal, Il faut démonter le teflon pour voir si il est a changer ou pas.
    Le teflon est démonté et comme vous me l'aviez dit il est à changer, le rond est devenu ovale.
    Comme j'avais reçu une nouvelle pièce lors de l'achat j'ai pu le faire directement.
    En ce qui concerne le temps d'utilisation : 596/08
    Merci pour votre aide.
    Luc
    Luc
    Bonjour, je rebondi sur le temps d'utilisation......596/08 ? 596 heures ? 08 représente quoi ?
    Merci bonne journée
    Eric T.
    Sur ta photo, c'est donc 766h24mn d'impression ?
    Merci
    Oui c'est ça
    :) Merci
        • 9 replies
