roban 0 Report post Posted September 26, 2016 in erreur ERO 3 ? bonjour, ce jour, je lance une "grosse" impression (25 heure environ... et là, c'est le drame. Ma bécane U2 Extended s'arrête avec une erreur type ERO3... Je check sur le site et ben... tout à l'air bon, on à fait les dernières mise à jour du firmware, pas de souci particulier sauf que... impossible de sortir du message d'erreur... la machine semble bloquée ! Je fais quoi ? Merci... Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Report post Posted September 27, 2016 in erreur ERO 3 ? Salut, En effet cette erreur ne semble pas répertoriée. Je penche pour un bug de l'affichage en prime... ça le fait immédiatement au démarrage ? ton print de 25h as eu le temps de commencer avant le bug ? Tu devrais checker les connectiques sur la carte mère et éventuellement permuter les deux sondes de t° pour voir si l'erreur est différente. ( je vois que tu as eu des pb de heater error il y'a quelques mois) Est-ce que tu as une petite led verte qui s'allume sur la carte mère à la mise sous tension ? Ton imprimante à beaucoup d'heure de print ? elle est encore sous garantie ? Essai d'envoyer des commandes de déplacement en connectant ton imprimante en USB est en utilisant proterface par exemple. Share this post Link to post Share on other sites
roban 0 Report post Posted September 27, 2016 in erreur ERO 3 ? Bon... alors j'ai fait un "hard reboot" restauration des paramètres d'usines et remise à jour du firmware... ça à l'air de marché ! Share this post Link to post Share on other sites
