En effet cette erreur ne semble pas répertoriée. Je penche pour un bug de l'affichage en prime...
ça le fait immédiatement au démarrage ? ton print de 25h as eu le temps de commencer avant le bug ?
Tu devrais checker les connectiques sur la carte mère et éventuellement permuter les deux sondes de t° pour voir si l'erreur est différente. ( je vois que tu as eu des pb de heater error il y'a quelques mois)
Est-ce que tu as une petite led verte qui s'allume sur la carte mère à la mise sous tension ?
Ton imprimante à beaucoup d'heure de print ? elle est encore sous garantie ?
Essai d'envoyer des commandes de déplacement en connectant ton imprimante en USB est en utilisant proterface par exemple.
electromu 364
Salut,
