UM 2+ Parametre T° d'extrusion selon le diametre de la buse.
duriel
Posted · UM 2+ Parametre T° d'extrusion selon le diametre de la buse.
J'ai une petite question qui me trotte dans la tète depuis quelque temps sur comment paramétrer la T° d'extrusion pour un diamètre de buse non répertorié dans le firmware des 2+
Dans Cura il n'y a aucun soucis mais sur l'imprimante si je veux utiliser une buse de 0.5 ou 0.15 ?
    Je pense (je ne suis plus sure de l'avoir fait ou pas mais je pense que oui)
    Qu'il faut faire un export des settings vers le fichier materials.txt
    Puis éditer celui-ci et rajouter une ligne avec la taille de la buse et la température qui va bien.
    Puis ré-importer les settings depuis le nouveau fichier
    j'ai pris le temps de regarder tout cas, mais je ne vois pas ou ajouter un diamètre de buse sur le fichier materials.txt
    [material]
    name=PLA
    temperature=210
    temperature_210
    temperature_195
    temperature_230
    temperature_240
    temperature_240
    bed_temperature=60
    fan_speed=100
    flow=100
    diameter=2.85
    [material]
    name=ABS
    temperature=260
    temperature_255
    temperature_245
    temperature_260
    temperature_260
    temperature_260
    bed_temperature=90
    fan_speed=100
    flow=107
    diameter=2.85
    [material]
    name=CPE
    temperature=255
    temperature_255
    temperature_245
    temperature_260
    temperature_260
    temperature_260
    bed_temperature=60
    fan_speed=50
    flow=100
    diameter=2.85
    Tu as peut être une ancienne version du firmware?
    J'ai trouvé ceci qui explique
    ha ok, effectivement je ne retrouvais pas le diamètre des buses en fonction de la T°, je vais mettre mon firmware à jour. Franchement c'était plus simple avant.
    oui je trouve aussi :) surtout que perso je change rarement la température en changeant les buses :)
    Et non ca ne fonctionne pas :(
    J'ai mis a jour le firmware avec la derneier version 2. 1.3 Cura
    J'ai fait une "export to SD" et cela n'a rien changé je ne trouve toujours pas le diam de buses. J'ai refait le fichier marerial.txt comme indiqué en ajoutant la buse de 0.5 mm et fait "import from SD"
    [material]
    name=PLA
    temperature=210
    temperature_0.25=195
    temperature_0.4=210
    temperature_0.5=220
    temperature_0.6=240
    temperature_0.8=240
    temperature_1.00=240
    bed_temperature=60
    fan_speed=100
    flow=100
    diameter=2.85
    Tout a bien fonctionné mais a moins d'essayer je ne peux pas savoir si je paramètre une buse 0.5 dans cura il trouvera la bonne T¨° .
    Dans tous les cas ce qui m'intéresserait c'est d'avoir la buse 0.5 répertoriée dans le menu "Customize" .
