Posted (edited) · Aide aux réglages
Bonjour les makers, j'ai besoin d'un coup de main.
Matériel:
-Bobine neuve: PLA/PHA FILAMENT ø2.85mm NATURAL Processing temp: 190-210C colorFabb
-Logiciel Cura 2.1.3 (64bit)
-Ultimaker 2 Extended non modifié.
-Diamètre de la buse: 0,4mm
-Uitisation: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475336994-img-0758.jpg
-Firmware: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475336995-img-0759.jpg
Je n'arrive pas a obtenir des impressions de bonne qualité.
Auriez-vous des conseilles pour régler la machine, impression test de calibrage?
Avec quel réglages?
Merci d'avance, je suis un peu perdu.
Test 1
https://www.youmagine.com/designs/test-print-for-ultimaker--2
Réglages: Uniquement la température régler sur 230C
Résultat:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475326128-img-0747.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475326374-img-0749.jpg
Test 2: Round 1
http://www.thingiverse.com/thing:16510'>http://www.thingiverse.com/thing:16510'>http://www.thingiverse.com/thing:16510'>http://www.thingiverse.com/thing:16510'>http://www.thingiverse.com/thing:16510'>http://www.thingiverse.com/thing:16510'>http://www.thingiverse.com/thing:16510
Réglages: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475327075-nouvelle-image-bitmap.png
(réglages de base, uniquement le type d'adhérence au plateau régler sur "jupe")
Température sur 210C
Résultat:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475332835-img-0750.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475332836-img-0754.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475332836-img-0753.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475332836-img-0751.jpg
Test 2: Round 2
Réglages: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475334928-nouvelle-image-bitmap-2.png
Température sur 195C
Résultat:
L'impression du maillage est bien plus propre avec ces réglages.
Les couches par dessus ce maillage s'impriment plus difficilement.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475339906-img-0760.jpg (impression non fini, toujours en cours)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475339907-img-0762.jpg (impression non fini, toujours en cours)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475340571-img-0764.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475340570-img-0765.jpg
Test 2: Round 3
Réglages: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475347836-nouvelle-image-bitmap.png
Température sur 202C
Résultat:
Le problème des couches au dessus du maillage est réglé en passant le taux de remplissage de 20 à 30%.
Les ponts ont été améliorer mais ont toujours des defaults.
Des traces apparaisse sur les poteaux.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475350571-img-0766.jpg
    Salut Zagam,
    Il va falloir que tu nous en dise plus sur ce que tu appelles des impressions de mauvaise qualité.  En effet il y'a tellement de paramètres qui peuvent influer...
    Soit le modèle qui n'est pas adapté, soit les paramètres d'impressions, ou encore des pb d'ordre mécanique.
    Donne nous un exemple précis avec un ou deux printscreen des paramètres Cura et une photo du résultat obtenu.
    Posted · Aide aux réglages
    Merci pour ta réponse electromu, c'est exactement ce que je comptais faire, mais je me disais qu'il y avais peut être une impression test "type" à faire avec certain réglage pour voir d'ou le problème viendrais.
    Si il n'y a rien de tel, je lancerai une impression random.
    OK
    as tu déjà regardé ici pour voir si tu as un ou des soucis identiques ?
    https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
    Pour ce qui est des modèle "de calibrage" regarde sur thingiverse ou youmagine avec les mots clés : "torture test" et "calibrage" sinon un simple cube pour déjà voir si tu n'as pas de sous extrusion/décalages d'impression/pb d'axe Z ferait bien l'affaire
    OK
    Merci Electromu, je lance des impressions, et je reviens ici avec les résultats et photos.
    2 Test effectuer, mise à jour du main post, quelque problèmes.
    Ok bon ce n'est pas catastrophique ^^
    Une jolie Z-scar pour le premier modèle mais qui pourrait disparaitre en mode spiralize.
    Pour le cube je peux te conseiller d'uniformiser tes vitesses d'impression. (dessus/desous, remplissage paroi interne/externe)
    exemple: impression 60mm/s, remplissage 60mm/s, paroi externe 50mm/s, paroi interne 60mm/s, dessus/dessous 60mm/s 1er couche 30mm/s
    augmente un peu la vitesse de déplacement plus proche de 200mm/sec
    pour le cube j'imprimerais un peu plus froid/ 195 °C et j'augmenterai le temps minimum par couche à 8 secondes.
    Je relance donc une impression du cube avec ces paramètre: http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475334928-nouvelle-image-bitmap-2.png
    Une temperature de 195C
    Quesqu'un Z-scar?
    J'ai un petit problème avec les fichier ".Gcode", cura n'a pas l'air capable de les ouvrirs, alors que lui même les créés.
    La Z-scare c'est la cicatrice en Z. le petit bourrelet vertical qui est dû au dépôt de matière au début de chaque couche.
    Les gcode je les ouvre avec cura 15.04 et je passe en vue par couches
    Je comprend pour le Z-scare, je test cela bientot.
    J'ai donc réinstal cura 15.04 et en effet il ouvre les gcode, quand il ouvre un gcode, charge t-il les réglages fait dans cura 2.1.3 ? Ou doivent-il être refait?
    J'ai mis à jour le main post avec la suite pour l'impression du cube, l'impression a été fortement amélioré, mais ce n'est pas encore sa, d'autre conseils?
    Dans le Gcode tu n'as pas les informations des paramètres du trancheur. Et même si tu les avait ça m’entonnerait que la compatibilité puisse se faire au vue des grandes différences de la version 2. Si tu veux enregistrer les paramètres il faut enregistrer un "profil Gcode"
    Pour ton cube les poteau sont bien mieux en effet. Pour améliorer les ponts il va falloir diminuer un peu la vitesse et monter un peu la t°
    Merci pour ton aide electromu, pourrais-tu me donner une idées sur les valeurs a modifié en vitesse et t°.
    Pour ce qui est de l'impression par dessus les maillages(mur) devrais-je changer quelque chose pour l'amélioré?
    Désolé mais je débute, et j'ai vraiment du mal avec toutes ces valeurs.
    Tu veux dire l’épaisseur au dessus du maillage de remplissage ?
    essaye en remplissant un peu plus genre 30% Car là tu as deja 8 couche de "dessus/dessous" ça devrait être normalement suffisant.
    essaye t° 202 °C et vitesse 40mm/sec. ça peut varier d'un plastique à l'autre donc il n'y as pas de valeur miracle.
    Sinon tu as des photos d'objet que tu imprimes a part des torture test ?
    Exactement, des imperfection sont apparu suite a l'augmentation de la vitesse, je vais faire comme tu as dit, et passer d'un taux de remplissage de 20 à 30%, une t° de 202C et une vitesse de 40mm/sec.
    Alors oui j'ai des photos d'impression d'objets réalisé, mais ils ne sont pas recents, je pense donc qu'avec tous les changement de programmes/réglages depuis, ils n'ont pas de valeur pour les problème actuels :O
    Après si c'est uniquement de la curiosité je peu en posté quelque un.
    Le 3 ème test est fini, je commence a me demander si il est possible d'obtenir un bien meilleur resultat sans support.
    si il est possible de faire bien mieux que ça. avec de très bon reglages il est possible de faire des ponts de 100mm
    Je suis en train de faire un test avec ton cube et du pla Ultimaker gris
    Je test en même temps avec d'autre réglages, je posterai le resultat si les changement sont significatif.
    essai aussi en faisant des couches plus épaisse ça mettre plus de matière sur les ponts au premier passage
    Peut être aussi décocher de faire le remplissage avant les parois?
    Sur le pont il essaie probablement de d'abord faire le remplissage (dans le vide) avant de faire les parois qui font le pont
    Salut,
    les tests que j'ai fait sont concluant.
    pla Ultimaker 207°C 30mm/sec buse0.8mm couche 0.2mm paroi 1.6mm
    Je vais attendre de recevoir mon kit upgrade +, je revien ici apres.
