Hallo Gerd,
danke für die Info. Wann genau die Abweichung ist, kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich denke, es ist so wie Du beschrieben hast(Temperaturunterschied wegen langsam gedruckter Aussenwände & schneller gedrucktem Infill).
Ich achte das nächste mal genauer drauf und mach mal einen Screenshot. Dank Octoprint wird das ja grafisch dargestellt.
Gruß,
Dirk
zerspaner_gerd 364
Hallo Dirk,
4C würde ich sagen ist OK
Wann hast du diese Abweichung?
Irgendwann nach dem Druck start (wenn Fan 100% drehen) sollte sich die Temp. einblenden. Wenn du aber z.B. das Infill recht schnell Druckst ist die Abweichung auch normal da dass Infill mehr Temperatur beansprucht (Firmware/Patrone heizt nach) dann kommen die Außenwände die wo langsamer gedruckt werden so entsteht Temp. Überschuss (Firmware regellt wieder) so ensteht dann die Temp. Schwankung
Gruß Gerd
Edited by GuestSchreibfehler "±" entfernt
