importation des parametres des materiaux non pereine
droj
Posted · importation des parametres des materiaux non pereine
bonjour,
j'ai fais une maj de mon ultimaker 2+,
je recharge les paramètres du fichier MATERIAL.TXT
nickel, ca marche MAIS
quand je rallume mon imprimante le lendemain
et ben il faut que je re-importe,
est-ce un bug ?
jip
    ouep c'est le même pb.
    Je me suis à nouveau penché sur la question hier. J'ai remarqué qu'il y'a une drôle de "tabulation" après le nom des matériaux.
    Exemple après "ABS" si tu met ton curseur après le "S" il faut deux backspace pour l'effacer...
    J'ai refait un fichier qui supprime ça et qui ajoute des espaces et ça semble mieux fonctionner.
    fait moi un mp avec ton adresse mail et je te l'envoi.
    bonjour,
    après un essai avec le fichier traif,
    nsformé,
    ca marche toujours pas snif
    il va surement avoir un correctif, car s'est handicapent
    a+
    hello,
    ben ca marchais avant cura 2.3.0, mais de puis les deux dernieres mise à jour ca ne fonctionne plus.
    j'ai mis à jour Cura passage de 2.3.0 --> 2.3.1
    mais mon firmware à l'air de rester le meme soit: sep 13 2016 15:47:52 vers:_2.3
    je pensais que chaque maj de cura entraînais une maj du firmware,
    a+
    Bonsoir,
    J'ai répondu sur ce sujet.
    https://ultimaker.com/en/community/23319-pourquoi-je-perd-toutes-mes-affaires?page=1&sort=#reply-164537
    Peut être une solution pour toi ?
    Fred.
    merci pour ta reponse,
    mais je n'ai que 9 matieres,
    et pas de caractere bizares
    c'est pas la solution zut :)
    Quelle version Firmware as-tu ?
    Car la dernière de chez Tinker '16.08.02' est une catastrophe sur ce point.
    Et comme elle est étroitement liée a l'original Ultimaker, je pense que le probleme vient de là.
    Et je pense même que c'est lié a l'introduction des températures fonction du diamètre de buse.
    Je spécule un peu, mais a mon avis :O
    Si tu te sens capable de downgrader, fait le, sinon, il faudra attendre le correctif.
    Fred.
