Na ja - eigentlich passiert gar nichts - auch mit deinem Lösungsvorschlag nicht. Cura lädt ganz normal, aber ich kann kein STL einlesen. Weder über das Menü noch über Drag and Drop.
15.04.06 läuft ohne Probleme. Habe ich mit dem AppCleaner gelöscht. Habe aber schon die letzten Ultimaker Versionen nicht verwenden können. Das Problem tritt auf 2 Rechnern unabhängig auf.
Vielleicht noch andere Tips?
Nicolinux 287
Was passiert genau? Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
Wenn du Cura 15.x nicht mehr nutzt/brauchst, könntest du folgende Dateien löschen und Cura 2.3.0 "frisch" starten:
Wenn du die Cura 15.x Einstellungen behalten möchtest, dann lösche nicht "~/Library/Application Support/Cura/15.04.6".
