Lancement impression : rien ne se passe
francoisl
Posted · Lancement impression : rien ne se passe
Bonjour,
Suite au passage de electromu mon imprimante était repartie de plus belle. J'ai imprimé une bonne partie de la semaine sans soucis.
Depuis hier par contre j'ai un soucis un peu étrange. Après avoir choisi mon gcode à imprimer rien ne se passe. La buse se place à l'avant (normal) puis plus rien. La barre de progression ne progresse pas du tout.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut se produire ?
Merci d'avance.
François
    C'est une UM2 première generation.
    En fait j'ai peur d'avoir déconnecté le plateau chauffant en nettaoyant la vitre quoique ceci dit je ne vois pas comment j'aurais pu faire. Mais c'est la seule opération spéciale que j'ai effectué entre les différents print. C'est d'autant plus rageant que j'ai fait des print de super qualité tout au long de la semaine passée... grrr :)
    Posted (edited) · Lancement impression : rien ne se passe
    Salut François,
    Ça semble en effet être un pb de plateau qui ne chauffe pas.
    Si tu le fait chauffer depuis le menu de maintenance est ce que ça fonctionne ? Pareil pour la buse.
    Ou alors il chauffe mais ton profil matériel lui demande une t°trop haute qu'il n'arrive pas à atteindre car il y a trop de déperdition de chaleur.
    Ps: je devrais aller à rorthais en fin de semaine prochaine. Prépare les pizza si ton pb n'est pas résolu d'ici là. ;)
    Bonjour,
    Bon elle est repartie de plus belle aujourd'hui après deux redémarrage.
    Avant de la redémarrer à nouveau j'ai constaté deux choses :
    - en chauffant le plateau elle restait étrangement à 17°
    - en chauffant le nozzle et en bougeant le fiilamenet j'ai eu l'impression qu'il y avit un petit décallage (comme si le filament n'était pas descendu jusque dans la buse.
    J'ai éteint et redémarré et l'impression est lancée maintenant.
    Je soupçonne donc un faux contact au niveau du plateau chauffant pour le moment. je vais continuer mes éssais on verra d'ici vendredi si je dois mettre les pizzas au four ou non ;) (vivement la foodini pour electromu ;))
    Pas de message d'errreur?
    Bonsoir,
    après plusieurs test je confirme qu'il s'agit du plateau chauffant. Il semble qu'il y est un faut contact sur l'un des fils. Il va falloir que je démonte pour regarder cela de pls prêt.
    Bonsoir,
    Salut François,
    Tu as un fer à souder ?
    Je serai à Rorthais ce vendredi entre 9 et 10h. ;)
