Wie funktioniert TweakatZ oder gibt es etwas besseres?
Edel
Posted · Wie funktioniert TweakatZ oder gibt es etwas besseres?
Hallo, ich habe schon einmal nachgefragt, aber ich hab's immer leider noch nicht verstanden, wie funktioniert die Funktion
TweakatZ
Oder gibt es mittlerweile in CURA 2 etwas Besseres um eine Overextrusion von Metaerial an sehr feinen und letzten Konturen am Bauteil zu verhindern?
Ich habe die Anleitung gelesen, jetzt mehrere Tests gefahren und trotzdem ist das Problem bei mir auch noch vorhanden.
    Die Sache ist dass TweakAtZ da auch keine Wunder vollbringen kann wenn es darum geht spitzen zu drucken. Die sicherste Lösung ist das Objekt zwei Mal nebeneinander zu Drucken (alle auf einmal).
    Oder du Fügst in Cura 2.3.x einen zweiten dünnen gleich hohen Objekt hinzu und druckst beide auf einmal.
    Posted (edited) · Wie funktioniert TweakatZ oder gibt es etwas besseres?
    Hallo Edel,
    Wenn das ein eigen erstelltes Modell ist, würde ich es in verschiedene Teile aufteilen in Cura 2.3 kann man ja für jede STL eigene Einstellungen angeben.
    Hat auch einige nachteile
    • man muss jedes mal die Gruppierung aufheben um wieder Einstellungen zu ändern
    • gibt bestimmt noch Einstellungen die nicht so arbeiten wie sie sollen
    Hier ein beispiel:
    5a332402bc37c_Cura2.3.1unterschiedlichesInfillundAussenwnde.thumb.JPG.abfa03e81504c249d56d20ee66e0bd5f.JPG
    Sowas geht mit TweakatZ nicht!
    Aber dieses Teil habe ich mit S3D gedruckt da Cura nicht das macht was ich wollte:O
    (Konnte aber auch an der schlechten Layer ansicht liegen, habe damit nicht allzu lange Zeit verschwendet)
    Gruß Gerd
    das habe ich gemacht! es macht es leider trotzdem, nicht so stark aber trotzdem nur das stringing noch hinzu kommt
    das ist daher keine option
    Hallo Edel,
    Hier ein beispiel:
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd, ich kann dir nun leider kein Bild auf die Schnelle machen, Ich kann es aber gerne zur Anschauung morgen nachreichen.
    Es geht prinzipiell nicht um den Infll,
    Sondern wirklich nur um die letzten Schichten und das sind nicht einmal dünne Objekte, sondern sich verjüngen sich halt...
    Beispiel, weswegen ich das anschneiden ist zum Beispiel dieses Teil:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/80240890/Cardassian_Disruptor02.stl
    Auch wenn ich drei Stück davon gleichzeitig Drucker wird es nicht gut und es ist ein signifikanter Materialüberschuss zu sehen. Hierzu muss es doch eine einfache und schnelle Lösung geben außer zu feilen.
    Hallo Edel,
    Das wird kein Materialüberschuss sein, sondern Material das nicht ganz abgekühlt ist und dann der nächste layer schon folgt.
    Wen ich mich nicht täusche druckt Cura 2.3 immer 2 Layer hintereinander bevor das nächste gedruckt wird.
    Bei den alten Cura 15.xx.xx war wahrscheinlich ein Algorithmus das bei kleinen stellen nur 1layer gedruckt wurde.
    Habe ich so noch im Kopf, den wo ich S3D angeschafft habe habe ich mich gewundert warum kleine stellen in Cura (zu der Zeit gab es nur das alte) viel besser gedruckt wurden (im Einzel druck) der grund war das Cura automatisch kleine stellen nur ein layer hintereinander gedruckt hat.
    Sonst ist das nur eine sache der richtigen Temperatur und Kühlung (z.B. ein besseres fan moumt glaub mir das macht ein riesigen unterschied;))
    Gruß Gerd
