Problème de lâcher de matière lors de voyage "trait bleu sous CURA"
nono16
Posted · Problème de lâcher de matière lors de voyage "trait bleu sous CURA"
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis à chaque fois que j'imprime lors des voyages j'ai la matière qui sort est -ce une option à cocher???
Il me semble que les traits bleu sous Cura signifie le voyage de buse, c'est les traits bleu qui s'imprime en plus de la pièce.
La rétraction est bien activer pourtant.
Avez vous une solution pour enlever ce problème ?
    Posted (edited) · Problème de lâcher de matière lors de voyage "trait bleu sous CURA"
    Salut,
    Tu imprimes ton pla à quelle t°  ?  si c'est trop chaud ça coule plus...
    tu peux déjà augmenter ta vitesse de déplacement qui est à 50mm/s   moi je met 180mm/sec
    a+
    edit: sur les versions de cura en 2.x.x y'a une option "activer la roue libre" qui doit permettre d’arrêter l'extrusion sur les tout dernier mm de print avant une rétractation afin "d'utiliser" ce petit peu de plastique qui suinte.
    ok.  vu le faible débit que tu demandes tu peux tenter de diminuer de 5°C la t°.
    c'est quoi comme marque de pla ?
    Je suis à 195°c çà fait encore,mais j'ai pas touché les paramètre que tu m'as signalé car l'impressionest lancé c'est la marque ESUN c'est une bobine de 2.3kg.
    J'ai refais la même impression avec roue libre et vitesse de déplacement à 180mm/s çà fait pareil ...
    tu as quoi comme paramètre de rétractation dans ton imprimante ? vitesse et distance
    Voici mes paramètre de rétraction :
    4.5MM
    25MM/S
    4.5MM
    25MM/S
    Ok c'est les paramètres de base.
    essaye d'augmenter un peu
    6mm
    45mm/sec
        • 24 replies
