Welches Filament für GameBoy PET,PLA, ABS?
peter100
Posted · Welches Filament für GameBoy PET,PLA, ABS?
Hallo in die Runde,
ich habe mir einen UM2+ gekauft und möchte mir nun mein Gameboy Gehäuse ausdrucken.
Welches Material ist hier besser geeigent ?
Ich habe gelesen, für Anfänge ist PLA besser geeignet, nur ich glaube für einen GB ist es zu weich ?
Oder dann doch besser ABS ?
Bei PET bin ich mir ganz unsicher, da dies ja eine Muschung aus ABS und PLA sein soll.
Über einen Tipp, würde ich mich wirklich freuen.
Gruß Peter
    Posted (edited) · Welches Filament für GameBoy PET,PLA, ABS?
    Hallo Peter,
    ich kann Dir empfehlen, als Einsteiger zunächst einen großen Bogen um ABS zu machen. Vor allem, wenn Du Gehäuseteile drucken willst, also Teile, die maßlich passen sollen. Bei ABS ist die Gefahr des Warpings sehr hoch.
    PLA ist ideal für Gehäuse - ich drucke meine Gehäuseteile nur aus PLA. Beachten musst Du nur das PLA spätestens ab 70°C wieder plastisch wird - für Teile, die z.B. der prallen Sonne ausgesetzt sind, ist es nicht geeignet.
    PLA ist nicht weicher als ABS, sondern härter. Die Festigkeit der Teile bestimmst Du mit der Wandstärke und der Höhe des Infills.
    Während Du PLA ohne weiteres in einem Wohnraum drucken kannst, ist das bei ABS nicht der Fall!
    Hier findest Du eine Gegenüberstellung von PLA und ABS:
    https://3druck.com/lieferanten-haendler/fdm-3d-druck-abs-oder-pla-sind-die-unterschiede-2020380/
    Viele Grüße
    Wenn du später einmal ein etwas Gummi Artiges Material verwenden möchtest kannst du dir NinjaFlex anschauen (gibt aber auch noch weitere Hersteller). Jedoch ist es nicht ganz einfach damit zu drucken.
    Dies nur als kleiner Anstupser für evtl. spätere Projekte ;-)
        • 24 replies
