1mm nozzle op UM2, probleem met printsnelheid
leon-knook
Posted · 1mm nozzle op UM2, probleem met printsnelheid
Hallo allemaal,
Ik print momenteel met een olsson block en een 1mm nozzle op een UM2.
Dat gaat prima maar het lukt mij niet om de printsnelheid op te voeren.
30m/s is al een probleem, de grote hoeveelheid filament die door het block heen geperst
wordt is dermate groot waardoor het block afkoelt. De extruder verliest te veel warmte en kan onvoldoende opgewarmd worden.
Het gevolg is dat er time-out ontstaat door de firmware. Als een bepaalde temperatuur niet binnen zoveel seconden gehandhaafd kan blijven slaat de machine af en krijg je de beruchte "temp error".
Ik ben genoodzaakt de snelheid terug te brengen naar 24m/s je ziet dat hij op dat punt de warmte stabiliseert. Ga je sneller kan daalt de temp en trek ie het niet meer. Ik print op 245C.
Heeft 1 van jullie een suggestie wat ik hier aan kan doen. Als hier geen oplossing voor is, dan zit er niets anders op dan een externe voeding te laten werken via een relais, maar dat doe ik liever niet als het simpeler kan.
Groet,
Leon.
    • 1 month later...
    Ik heb een 40 watt heater cartridge bested bij 3DSolex. Ik heb geprobeerd een relais te gebruiken met de eigen voeding van de Ultimaker. Dit werkte niet. De standaard 25 watt heater kan simpelweg niet voldoende current absorberen. Waarschijnlijk te dun material.
    Die 40 watt heater gaat wel meer stroom van het moederboard trekken. Ik zie nu al donkere verkleuringen dus ik overweeg ook een ventilator op het board te laten blazen.
        • 56 replies
        • 29 replies
