Débuts en impression 3D avec la main Enable
Pseudoto
Posted · Débuts en impression 3D avec la main Enable
Bonjour à tous,
Comme je l'avais expliqué dans mon premier post, ma fille étant née avec une agénésie, nous avons décidé de tester l'aventure de l'impression 3D à travers les mains enable : topic ici : https://ultimaker.com/en/community/19616-prothese-de-main-e-nable?page=1
J'ai du coup commencé à imprimer les premiers doigts et voilà ce que ça donne :
On voit sur le dessus du doigt, là où Cura m'a mis à ma demande un support sous le doigts, des traces d'accroche.
Ici Cura a rempli les trous (peut être pas nécessaire ?) et je sais pas trop comment faire .
D'où mes 2 questions :
- Comment "limer" les pièces lorsqu'elles ne sont pas parfaitement lisses ?
- Comment évider les trous de pièces ? Quel outil sans devoir forcer comme un buffle ?
Merci de vos retours ! et pardon si ce sont des questions ultra basiques.
    Hello,
    Pour limer, j'utilise principalement du papier à poncer en frottement doucement si c'est du PLA ;)
    Pour les trous, il faut modifier l'angle de générations des supports. Sinon, tu peux enlever le support interne avec une petite pince ou si c'est vraiment bouché, un petit coup de dremel ;)
    Pour cette pièce, tu n'as pas besoin de support.
    J'ai déjà imprimé une main complète et si ma mémoire est bonne a part sur les deux grosses pièces tu ne dois pas en avoir besoin.
    Bonjour à tous !
    Pas encore testé les méthodes de limage mais mille merci pour les conseils sans support.
    Les 5 extrémités de doigts sont imprimées parfaitement ;)je passe à la suite !
    Bonjour à tous !
    Surtout quand tu limes ou que tu ponces, vas très lentement, en faisant des pauses pour ne pas surchauffer le PLA, ou alors penses à refroidir la pièce.
    Le PLA se transforme rapidement en bouloches et tu ne limes plus rien, c'est pour cela que j'ai parlé de papier waterproof carrosserie (du plus gros au plus fin) avec de l'eau froide... en plus le froid durcit le PLA, et le rend plus "poncable".
