Problème de vase
aerobubulle
Posted (edited) · Problème de vase
Salut,
Joyeux Noël,
Je cherche à faire quelque chose d'assez étrange...
En fait j'ai un vase (oui encore) mais ce débile ne veut pas s'imprimer comme il faut...
Spiralize ou non j'ai un problème de double paroi qui est mal gérée.
La solution à laquelle j'ai pensé serait de faire une découpe inférieure mais laisser un certain nombre de couches inférieures. En gros je découpe le bas qui pose problème parce qu'il fait des parois dans le vide au lieu de les empiler sur le bâti, mais je dis que je veux quand même une certaine épaisseur en bas.
Mais la découpe inférieure n'existe que sur Cura 15.04 et l'épaisseur en bas n'est réglable que sur les versions récentes (quoique la dernière version ne se lance même pas sur mon PC).
DONC je ne sais quoi faire, et pourtant le modèle vient toujours de ce même site, donc il y a un problème quelque part.
Photos : 5a33256a931e6_IMG_53421.thumb.JPG.8bb76ff8f318bfd9ada52c4705914874.JPG
^on voit que la paroi interne ne commence pas tout de suite mais fait d'abord des motifs moches.
Et bien sûr comme en spiralize il n'y a qu'un passage par paroi, avec les déplacements entre parois internes/externes je me retrouve avec une légère sous-extrusion a un endroit qui suffirait à rendre le vase non-étanche (et ce à la 7e couche, j'imagine pas le reste).
Bref HELP s'il vous plaît !
EDIT : ça doit venir des réglages parce que même avec un autre vase j'ai ces problèmes... je comprends pas !
    Salut @aerobubulle , a la base ces parois internes sont volontaires? Elles ont une raison d'être?
    As tu essayé de passer le fichier dans 3Dbuilder par exemple pour le réparrer en faisant disparaître ces paroies.
    Posted · Problème de vase
    Salut @duriel
    Oui elles sont volontaires (c'est pas mon modèle) mais inutiles...
    Elles n'ont pas de raison d'être (lol) c'est pourquoi je pense redessiner le modèle sur SolidWorks (je maîtrise rien d'autre) sauf si tu as une solution ?
    Je connais pas du tout 3Dbuilder mais j'ai réparé et ça a rien changé.
    Ces parois internes doivent tout naturellement reposer sur un fond, fond qui n'est pas assez haut pour qu'elles reposent dessus, d’où l'impression dans le vide.
    En changeant les paramètres tu dois pouvoir augmenter l'épaisseur du fond pour le faire assez épais.
    Pour un fichier payant, meme si pas très cher, ils pourraient faire des trucs faciles a imprimer :/
    Si les parois sont volontaires 3D builder ne pourra rien c'est juste pour réparer des petites erreurs sur les fichiers.
    Il serait intéressant que tu envoies les copies d’écran de tes paramètres dans Cura.
    Je pense a une chose mais comme je ne veux pas dire de bêtise je voudrais bien voir avant.
    Ouais ok donc ça sert à rien... flûte !
    C'est sympa @zizon mais je vais le dessiner moi-même, ce sera plus long mais aussi plus compréhensible et plus économique, je ferai qu'une paroi...
    Tant pis si leurs fichiers sont foireux !
    Et merci !
        • 24 replies
