Problem: Cura 2.3.1 startet falsch bei eigenem Profil
Posted · Problem: Cura 2.3.1 startet falsch bei eigenem Profil
Wenn ich Cura 2.3.1 starte und dabei eins der vorgegebenen Profile ausgewählt war, dann läuft der Programmstart komplett durch. Schalte ich auf ein eigenes Profil um, beende Cura und starte wieder neu, dann will Cura wieder einen Drucker zugewiesen haben. Wenn ich jetzt Cura mit den Standarteinstellungen beende und wieder starte, dann kommt diese Frage nach dem Drucker nicht. Dieses Problem ist reproduzierbar.
Außerdem geht bei mir der Menüpunkt "Erweiterungen" -> "Update-Prüfer" -> "Nach Update suchen" nicht. Oder soll es so sein, das keine Rückmeldung kommt?
Auch das Menü spinnt bei mir, wenn es um das Auswählen einiger Menüpunkte geht. Mal ist ein Menüpunkt blau unterlegt, dann mal wieder nicht. Auch dieses Problem ist reproduzierbar.
