Posted · Ultimaker 3 - problème pour lancer impression avec USB
Bonjour ;) je suis sur une UM3 que j'ai reçu récemment et je ne parviens pas à lancer mes impressions. Pas de soucis pour envoyer mon Gcode sur la clef usb mais quand j'insère ma clef dans l'imprimante que je sélectionne le fichier et que je lance l'impression, la buse chauffe, puis arrivée à la température requise j'ai alors la mention "Print Finished" et puis plus rien... J'ai essayé d'autres fichiers et même problème. J'ai aussi essayé d'imprimer via cable usb mais l'ordinateur ne détecte pas la machine... zarb... Quelqu'un aurait une idée ? Merci !
    Salut.
    Tu devrais avoir des fichiers gcode d'origine sur la clé usb normalement. Genre le robot ultimaker. Ça permet de mettre de côté un pb de slicer.
    Des Cura tu as bien un temps d'impression calculé superieur à 0 seconde ?
    Posted (edited) · Ultimaker 3 - problème pour lancer impression avec USB
    Merci pour ta réactivité electromu ;)Pas de fichier gcode sur la clé usb
    Dans cura, le sclicing se passe normalement, là par exemple je viens d'essayer avec le fichier d'une échelle et je suis à 47 min. ça se confirme lorsque je met la clef usb dans l'imprimante qui m'affiche bien le temps et le nombre de mètres.
    Quand je sélectionne le fichier et que je lance l'impression, une fois que la buse a atteint 170°C elle retourne dans son coin au fond à gauche puis j'ai la mention Print Finished" finalizing. (le plateau ne bouge pas). J'ai essayé plusieurs gcode mais en vain (je précise que j'imprime avec une seule buse).
    Pas moyen non plus de me connecter par câble usb, parfois cura se connecte l'imprimante mais ça dure quelques secondes après ça coupe plus moyen de se reconnecter.
    A titre d'exemple voici ce qui est généré en gcode : UM3_LadderMakerCylinderEx3.gcode
    (cura 2.3.1 32 bits)
    ok. Dommage qu'il n'y ais pas de fichier test sur la clé usb.
    tu utilises quelle version de Cura ? tu as mis le bon profil d'imprimante ? tu as fait une mise à jour du firmware de l'imprimante ?
    cura 2.3.1 32 bits
    Oui j'ai mis le bon profil à savoir Ultimaker 3, à un moment ça à même fonctionné, la caméra s'est allumée puis ça s'est déconnecté.
    Pour la mise à jour du firmware je fais update firmware et stable version ?
    Merci.
    Formater la clef USB ?
    cura 2.3.1 32 bits
    Merci.
    Je n'ai pas le message précis en tête mais pour le firmware ça doit être ça.
    formater la clé usb c'est pour la remettre vierge. si tu as windows clic droit sur le lecteur USB et choisi formater en fat32
    Ok electromu, j'ai formaté la clef mais ça change rien.
    J'ai essayé de mettre à jour le firmware mais j'ai le message "failed to download firmare update" il faut que je fasse update firmware et testing version plutôt ?
    Tu es en Usb ou en Wifi pour la mise à jour ? en moide stable version ça devrait fonctionner.
    ton lien pour regarder ton gcode ne fonctionne pas
    Pour la mise à jour c'est via cable usb mais toujours le message "failed to download firmare update".
    un lien pour le gcode ?
    quand tu écris "A titre d'exemple voici ce qui est généré en gcode : UM3_LadderMakerCylinderEx3.gcode" c'est pas un lien vers ton gcode que tu essaye de poster ?
    envoi moi un de tes fichiers gcode par mail que je jette un oeil
    monmailjetable-nospam@yahoo.fr
    Non c'est pas un lien c'était pour te montrer l'extension. C'est bon je viens de t'envoyer le gcode ;)
    bon eh bien je sèche un peu. ton gcode s'ouvre bien je vois bien l’échelle....
    il va te falloir patienter qu'un expert UM3 te répo,de très prochainement.
    Ok merci quand même :) si encore j'arrivais à connecter l'imprimante à Cura pour mettre à jour le firmware mais même pas... pfff... quelqu'un d'autre aurait des suggestions ?
    Tu as tenté une réinstallation de cura ? Tu as bien installé les drivers arduino lors de l'installation de Cura ?
    Oui j'ai l'ai réinstallé je ne sais combien de fois et je confirme pour les drivers arduino. ;(
    Et depuis le menu de maintenance tu rives à faire chauffer le plateau et les buses, extruder de la matière et bouger les axes ?
    Tu as la possibilité de te connecter en wifi ?
    Tu as qu'elle version de firmware actuellement dans l'imprimante? tu dois pouvoir le voir dans le menu de maintenance
    C'est bon j'ai finalement réussi à connecter l'imprimante et à mettre à jour le firmare mais toujours le même scénario. La buse monte en température puis va dans son coin. (Firmware 3.5.3)
    Voici exactement ce que m'affiche l'écran
    1 . Preparing
    Preparing to print
    machin.gcode
    2. Print Finished
    Cooling PrintCores
    160°C (monte jusqu'à 172) 700°C
    C'est bon ça marche ;) J'ai refait une calibration XY et tout roule maintenant ;) Merci Electromu ;)
