Posted (edited) · Flex3Drive for Ultimaker 2/2+
Hallo,
ich "kämpfe" nun eine Weile mit dem Druck von Teilen für ferngesteuerte Flugzeuge. Die Druckteile gelingen von der Optik mittlerweile prima. Hat auch lange genug gedauert ;).
Mein Problem ist das Gewicht der gedruckten Teile. Drucke ich mehrere Teile mit Simplify3D auf einmal, so habe ich das Problem, das der Druck Gewichtsmäßig stark variiert, obwohl darunter gleiche Teile sind. Derzeit habe ich einen Bondtech-Extruder im Einsatz, der auch super funktioniert. Die Gewichtsunterschiede führe ich auf die technisch bedingte Zuführung des Filaments über den langen Schlauch zurück. Das ist natürlich nur eine Vermutung. Aber der werde ich nachgehen.
Zu diesem Zweck habe ich nach einem "Direct Drive Extruder" für meinen U2E+ gesucht. Gefunden und bestellt habe ich den Flex3Drive for Ultimaker 2/2+/2e.
Leider habe ich erst nach der Bestellung festgestellt, daß ein Steppermotor seperat erworben werden muß.
Gewählt habe ich den "Nema 17 Stepper Motor 2A 45Ncm(64oz.in) 17HS16-2004S", da der auf der Website vorgeschlagene "Nema 17 Bipolar Stepper 2.8V 1.68A 36Ncm(51oz.in) 17HS15-1684S" nicht bezahlbar zu bekommen ist. Jedenfalls habe ich nichts Anderes gefunden.
Ein paar Detail zu dem Flex3Drive-Prototypen habe ich im "3D Printing Forum" gefunden.
Ein Problem habe ich noch und ich hoffe tinkergnome kann mir da vielleicht mit einem Link oder ein paar Tipps weiterhelfen. Ich möchte "Tinker V16.08.2" mit einem geänderten Längenwert für den Filamentschlauch anpassen, compilieren und ein HEX-File zum Flashen erzeugen. Die Hinweise zu Configuring and compilation sind anscheinend nicht mehr ganz aktuell und bevor ich da Mist baue und mein Ultiboard in die ewigen Jagdgründe schicke, frage ich doch lieber vorher.
Mein Ultiboard hat die Revision 2.1.4.
Jetzt warte ich gespannt auf das Eintreffen des Flexdrive und werde dann weiter berichten. Oder ich bin mit dem compilieren von Tinker's Firmware beschäftigt ....;)
Gruß,
Dirk
    Huhu,
    zum Thema Arduino Mega 2560 hat sich anscheinend einiges getan.
    Bin ich hier richtig für den Compiler? Da gab es doch 2 Parteien, die sich gestritten haben .... Details weiß ich nicht mehr.
    Gruß,
    Dirk
    Nachtrag zum Thema Marlin: Tinker firmware - introduction, Configuring Marlin
    Posted · Flex3Drive for Ultimaker 2/2+
    Hallo Dirk,
    Das Thema hatten wir ja schon mal ;):p
    Ich vermute das da der Filament-Ø und bei Eilgang Bewegungen das rauslaufende Material der gröste ausschlage geben. Aber ein paar Gram das ist doch bei dieser druck Methode nicht viel!
    Wie/wo kommt den der Motor hin??
    Diese Idee finde ich gut Zero gravity direct drive extruder
    Du hast gesehen das der eine Motor mit Getriebe ist und der andere ohne (nur Bilder angeschaut) geht den der alte nicht, oder der Bondtech Motor mit Getriebe??
    Zum Compiler habe ich hier schon mal was geschrieben: Ab hier geht es los.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    das "Zero Gravitiy" Gebilde finde ich auch excellent, bin ich auch bereits drüber gestolpert.
    Das 40:1 Getriebe ist im Extruder. Je nachdem, ob man auf der US oder EU Seite ist, kommt der Stepper mit oder ohne Getriebe. Das verwirrte mich auch.
    Weißt Du, ob ich mit oder ohne bootloader flashen muss/sollte?
    Gruß,
    Dirk
    Hallo Dirk,
    Stimmt, per Mobile Browser werden mehrere Bilder angezeigt (darunter auch mit Getriebe). Per PC werden beide ohne angezeigt.
    Nach Artikel Beschreibung sind meiner Meinung beide ohne! Hören sich nach UM2+ Motor an
    Habe ich noch nie gemacht! Habe nur immer "Hochlanden" oder "Verifizieren"
    Wo wirst du den Motron befestigen?
    Bin gespannt was das für ein unterschied sehen wirst!
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    ich bin auch sehr gespannt. Kann auch, im Vergleich zum Bondtech, ein Reinfall werden. Das Flex3drive kommt allerdings erst nächste Woche(Mittwoch vermutlich). Schrittmotor kommt morgen. Den Schrittmotor vom Bondtech wollte ich nicht nutzen und der Originalmotor vom Feeder des U2plus geht nicht, da er 400 Schritte pro Umdrehung haben soll.
    Gruß,
    Dirk
    Genau anders herum:
    UM2 motor = 0,9°, 400 Steps
    UM2+ Motor = 1,8°, 200 Steps
    Hallo Gerd,
    man lernt nie aus. Danke. Dann versuche ich vielleicht doch den UM2+ Original-Feeder-Stepper mit 1,8°/200 Steps. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, da ich dann das Zahnrad von der Welle des UM2+ abnehmen muß. Mal schauen wie gut/ob das überhaupt geht. Ich habe immer noch im Hinterkopf, den UM2+ Feeder zu verkaufen ...
    Gruß,
    Dirk
    OHHH ja, an den Zahnrad habe ich gar nicht gedacht :D
    Ich würde dies nicht runter machen, den das wieder drauf machen könnte schon komplizierter werden!
    Und der andere "neue" ist ja so und so schon bestellt!
    Gruß Gerd
    Hallo,
    kurze Info: heute ist das Flex3drive aus England versendet worden. Sobald verbaut, gibt's Bilder & Info's.
    Gruß,
    Dirk
    Hallo,
    das Flexdrive kam am 27.02.2017 bei mir an. Die Montage war nicht so einfach wie erwartet, es mußten alle Teile nachgearbeitet werden,damit es spielfrei läuft. Ich war ziemlich angefressen. Falls das noch jemand vorhat, auf keinen Fall versuchen das Flex3drive gleich zu montieren(so wie ich), gleich komplett zerlegen und nacharbeiten.
    Man verliert dabei ca. 19mm Verfahrweg auf Z und ca. 2mm auf Y. Auf Y habe ich die "Blechtürme" links & rechts um 2cm gekürzt. Somit entfällt der verkürzte Verfahrweg auf Y.
    Die "mitgelieferte" Firmware läuft nicht mit Octoprint & Simplify3d. Pfui ;).
    Also die Parameter aus der mitglieferten Firmware ausgelesen und in Tinker 16.08.2 eingearbeitet. Funktioniert wunderbar. Noch eine Info: Die Anschlüsse von der E- und Z-Achse müssen vertauscht werden, damit das Flex3drive mit 1/8 Schritt läuft(1900 Steps pro mm!).
    Der Schrittmotor der Z-Achse wird an E angeklemmt und der Schrittmotor der E-Achse an den Anschluss für die Z-Achse.
    Wenn ich mit dem Bondtech 3 gleiche Teile gedruckt habe, so waren diese unterschiedlich schwer(+- 3g). Für meine Hobby mit den ferngesteuerten, gedruckten Flugzeugen fast nicht brauchbar. vor 2 Stunden viel mein erster Probedruck mit 3 gleichen Teilen aus dem Drucker: 2 Teile hatten 11,5g, 1 Teil hatte 11,8g. So habe ich mir das vorgestellt. Die Teile sind auch viel "glatter". Mit dem Bondtech mußte ich auf 230°C gehen(PLA), vermutlich wegen der 12mm Retraction an fast jeder Ecke. Mit dem Flex3drive bin ich derzeit auf 215°C bei 1,5mm Retraction. Ich muß noch weiter testen ...
    Bilder habe ich auch gemacht.  Demnächst mehr ...
    Mein Fazit: das Flex3drive ist eine Superidee, die Konstruktion ist super, nur den Produktionsprozess sollte Jason etwas anpassen ...
    Gruß,
    Dirk
    Was soll darin der vorteil sein, wenn die Feeder nur mit der hälfte an steps läuft??
