nuevo con ultimaker 2+
paulino
Posted · nuevo con ultimaker 2+
hola a todos
recientemente adquirí de segunda mano una ultimaker 2+ y no traía la tarjeta de calibración
podéis decirme el grosor exacto de esta tarjeta
o cualquier hoja de papel serviría
y para imprimir ABS algún parámetro concreto? o tal cual funciona bien
por otro lado en vez de pegamento utilizo laca de pelo creéis que es perjudicial
    Yo uso laca para cosas que no son pla, uso Nely ❤
    Para aplicarla no la pongo a saco, pongo limpiacristales en un papel y le doy un par de puffs de laca y con eso limpio el cristal. Para retirarlas pongo unas gotas de limpiacristales y salen sin problems.
    Aquí enseño el proceso (video de 1minuto)
    La tarjeta tiene un grosor de casi 0.1mm pero eso es aprox. Internamente el firmware cuenta con que el papel es de 0.1mm, puedes usar un feller gauge (nidea de como se llama en español).
    Para ABS se supone que el pegamento que viene es mejor (yo no uso abs nunca). Una capa fina basta, y si uses la barra recuerda aplicarla con el cristal frio.
    Posted (edited) · nuevo con ultimaker 2+
    Empaño un papel de cocina (que van bien porque no se deshacen) con limpiacristales y le doy dos o tres puffs al paño (así el spray no se acerca a la máquina) y con eso limpio el cristal como en el video. Esto lo hago más que nada porque echar laca dentro de la máquina es mala idea, el spray lleva pva y si lo echas directamente 'vuela' y se va pegando a partes de la maquinaria, vamos que no vale la pena estropear poco a poco las cosas si se puede evitar. Por eso lo hago así.
    Después para sacar la pieza hecho unas gotas de limpiacristales al rededor con una jeringa (para que no caiga donde no debe, por ejemplo los cables) y la pieza sale casi sola cuando la cama está a unos 40C (lo cual me permite continuar imprimiendo rápido sin tener que sacar el cristal). Este truco no funciona con la barra de pegamento, o al menos eso he oido de otros.
        • 26 replies
