Frage zu Stützstruktur PVA
Hans3003
Posted (edited) · Frage zu Stützstruktur PVA
Hallo,
ich habe ein relativ großes Objekt das ich gerne drucken möchte. Ein Haus mit Gelände das einige Fenster
hat, natürlich muss ich da viel an Stützmaterial mit drucken. Die Druckzeit beträgt bei sehr groben 0,3 mm über 3 Tage, was mir einfach viel zu lange vor kommt. Habe schon einige Einstellungen durch, aber die Druckzeit bleibt bei den 3 Tagen und x Stunden. Was mich auch ein wenig wundert, das das Stütz Material komplett rund herum gedruckt wird, obwohl ich eig. nur die Fenster abstützen muss.
Ich schieb die stl mal hoch, vielleicht hat ja jemand mal kurz Zeit und lädt die mal ins Cura mit der Einstellung vom UM3 mit Stützen Material natural PVA. Würde mich interessieren was Ihr da für Zeiten raus bekommt, oder noch viel wichtiger wie die Stützen aussehen. Was natürlich noch erschwerend dazu kommt, wenn ich das PVA im Wasser lösen will, dauert das ja x Stunden bis es sich auflöst.
Das PLA hat leider die Eigenschaft das es viel Wasser zieht, und das sich dann natürlich auch die Kammern mit Wasser füllen und sich das ganze Bauteil verformt. Wie regelt Ihr das beim Lösen des PVA, oder nehmt Ihr anderes Material als PLA für das Druckteil ?
Danke schon mal im Vorraus
Posted · Frage zu Stützstruktur PVA
ich habe damit rumprobiert und Supportmaterial beschränkt. Komme auf 1 Tag und 22 Stunden. Der Nachteil ist dass dein Gebäude wahrscheinlich etwas hässlichere Decken haben wird (innen), aber wenn du damit leben kannst, dann spart das auf jeden Fall Druckzeit.
Habe die Druckeinstellungen in Cura als Profil exportiert. Du kannst es über "Einstellungen -> Drucker -> Drucker Bearbeiten -> Profile -> Importieren"... importieren.
Wenn du noch etwas Zeit hast, würde ich vorschlagen auf Cura 2.4 zu warten welches in Kürze erscheinen sollte. Es bringt viele Verbesserungen mit - vor allem bei PVA.
https://www.dropbox.com/s/eqptq0uuf8cve56/Hans3003.curaprofile?dl=0
    Hallo,
    erstmal Danke das Du Dir die mühe gemacht hast !
    Ich habe das Modell nochmal zeichnerisch verändert, und es im inneren etwas abgeschwächt, die ganzen Innenwände entfernt. Wichtig ist für mich auf jeden Fall die Optik, da müssen natürlich die Decken schön sein.
    Vielen Dank !!! sehr nett von dir auch das mit dem Profil
    Du kannst auch dein neues Modell bei dir in Cura laden und mit meinem als Grundlage an den Einstellungen selbst experimentieren.
    Du erkennst die geänderten Einstellungen daran dadurch dass diese fett dargestellt werden.
    Es ist auch wichtig sich alle Einstellungen anzeigen zu lassen:
    Hallo Hans,
    habe mir mal deine STL angeschaut, das Erscheinungsbild war mir etwas seltsam. Im S3D habe ich überall Lücken in Z-Richtung. Habe darauf hin die STL mit meinen mitteln überprüft und diese hat über 100 Fehler!
    Ich empfehle dir auch keine Wände unter 0,4mm zu verwenden, hatte gestern schon kurz mal die erste STL angeschaut und da wurden ein paar Wände nicht gedruckt (Davon weis ich das Cura das besser Händeln kann wie S3D hier zum lesen)!
    Ob Cura das jetzt Fehlerfrei druck kann, kann ich dir nicht sagen da die Layer Ansicht nicht gut genug ist!
    In der 2ten STL habe ich gesehen das du die Stockwerk Wände schon geändert hasst, das hätte ja so und so keiner gesehen!
    Zum Support,
    man kann sich auch sein eigenes Support zeichnen, hier mal ein Beispiel:
    Slicer.thumb.JPG.e8f728c2855ddceab37226982b2c7e25.JPG5a33274ee445a_TeiSupport.thumb.jpg.199d0eaf419dce4932024c7faded4b01.jpg5a33274f196e1_FotosTeil.thumb.jpg.fbd9dec4a1cbebcb7cffc6b26fe42fbc.jpg
    Es ist jetzt kein PVA (PolySupport) aber das sollte je genau so funktionieren, da hättest du überhaupt kein ungewünschtes Support.
    Das ganze soll auch mit Cura funktionieren, aber ich wollte mich erst damit befassen wenn die Version 2.4 veröffentlicht wird. Wurde eigentlich schon seit 2 Wochen im englischen Teil geschrieben "wird jede Minute veröffentlicht" entweder war das ein Übersetzungsfehler von google oder die haben es wieder verschoben!
    Die Einstellung in Cura heist "Support Mesh" und befindet sich unter Sonderfunktionen. Habe ich aber in Cura noch nicht probiert.
    Gruß Gerd
    Edit:
    Hier ein Bild mit dieser besagten Einstellung in Cura!
    Hallo Hans,
    ich habe mir auch mal deine STL angeschaut.
    Mit welchem Programm hast Du die Zeichnung erstellt und für was machst Du das Modell?
    Sie enthält sehr viele Strukturfehler (ca. 5000), was sich negativ auf das Druckergebnis auswirken kann.
    Dann habe ich noch Fragen und eine Anregung zur Zeichnung selbst.
    1. Die Treppenstruktur ist nicht gut.
    2. Warum kann man in dieser Fensterreihe reinschauen?
    3. Wofür ist dieser Ausschnitt auf dem Dach und unter diesem ist jeweil ein Sockel im Raum?
    4. Ein weiterer Ausschnitt auf dem Dach, nur geht dieser bis ins Erdgeschoss?
    5. Ich würde die Höhe des Sockels so wie jetzt auf dem Bild um 12mm verkleinern.
    Sorry, das ich erst nach 2 Stunden absenden konnte, mir brachte der Server ständig Fehler.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hallo,
    @nicolinux Danke ich wird mir das ansehen und testen.
    @zerspaner_gerd vielen Dank für die Tips, sehr hilfreich. Die Datei hab ich mit Netfabb bereits Repariert. Das Programm S3D hab ich noch nicht, weiß auch nicht ob ich mir das hole. Je dicker doch die Wände sind, desto mehr Wände muss ich ja bei ner 0,4er Düse drucken. Was mir einleuchtet für die Stabi.
    @GolaxR6
    1: Die Treppe hat an dieser Stelle eine Fläche die größer ist als die anderen, ist vom Architekten so gewollt.
    2 und 3 und 4 Dieser Ausschnitt soll bis durch gehen, das man da durch schauen kann, ist wiederum vom Architekten so gewollt, da er das Model so realistisch haben will mit den Fenstern. und den Schacht.
    5: Den Sockel will der Architekt so haben, wegen Maßstab, da soll das Gelände mit gedruckt werden.
    Ich habe das Teil auch mit Netfabb repariert.
    Wie gesagt es geht auch mit Cura 2.xx, habe mich aber bis jetzt noch nicht weiter damit Beschäftigt auser siehe Bild oben das es möglich ist.
    Bei meine und @GolaxR6 versuche, haben wir festgestellt das Cura auch zwei mal die gleiche Bahn fährt (auch wenn die Wand nur 0,4mm ist), nur das zweite mal ohne Filament Vorschub bzw. mit geringen Vorschub (Flow von 0 bis 0,1 mm³/s).
    S3D ist da noch schlimmer, erfährt auch zweimal nur auch das zweite mal mit Filament Vorschub das heißt die Wand stärke mit S3D beträgt 0,8 (auch wenn die Wand nur 0,4mm ist).
    Also es hat nicht mit der Stabilität zu tun, sondern das die Slicer Programme scheinbar noch ein wenig Probleme haben einfache Wände (=Nozzledurchmesser) zu drucken.
    Gruß Gerd
    Hallo,
    Danke für die Infos !
