Posted · Dimension d'impression
Bonsoir a tous
J'aurai une question
J'ai une UM3 qui fonctionne super je boos sur cura 2.4.1 beta
Je n'arrive pas a imprimé une pièce de plus de 185 mm de coté?? Pourtant donner constructeur c'est de 215*215*200
Quelqu'un a déjà eu se problème et pourrai m'aidée ?
Merci
    Salut electromu
    J'ai vérifier il n'y pas de jupe rien
    J'ai une partie griser sur le coté droit, je pense que c'est l'emplacement ou il y le swith pour le core 2 dans l'um3
    Et devant aussi il y a une tache griser qui doit corresponde a la position du vidage des cores lors du début d'impression
    Quelqu'un a une idée? pour changer ces paramètres
    Merci
    Posted (edited) · Dimension d'impression
    Je n'ai pas d'UM3 mais ils est possible que l'espace plateau a droite soit exploitable que si tu utilises la double extrusion, à confirmer, mais ca me semble logique.
    Simple extrusion
