Epaisseur d'une pièce et trou
IronRedstar
Posted · Epaisseur d'une pièce et trou
Bonjour à tous,
J'ai modélisé une pièce pour un client et je me pose une question au sujet de l'épaisseur et des trous.
Je souhaiterai comprendre pourquoi j'ai ce résultat-ci. Quand je l'ai imprimé, j'ai effectivement le même résultat, il n'y a pas eu de... "bouchage". Pourquoi ?
  • Est-ce la distance entre les faces externe et interne qui est trop petite ?
  • Est une config cura à utiliser et laquelle ?
J'ai remarqué qu'il y a une zone ou la partie verte est visible mais pas sur le reste. Serait-ce un indice ?
[media=32842][/media]
    Posted (edited) · Epaisseur d'une pièce et trou
    a priori la largeur de ligne est un peu trop grand pour faire 3 lignes dans l’épaisseur ton objet.
    essaye avec 0.34 ou moins et regarde le changement dans cura.
    ou / et
    si tu as 0% dans le remplissage, il te fera une coque vide.
    si tu veux remplir l’épaisseur de la paroi, il faut mettre 100% ou moins.
    J'ai modifié à 0.32 et je vois ceci:
    Du coup, si j'imprime, je suppose que ça résous mon problème. J'essaie ça avec une autre pièce (sur lequel j'ai le même problème) que je dois imprimer et je vous dis quoi ...dans une heure.
    Dans la description, si je comprends bien, ce paramètre concerne la buse (si j'ai une buse de 0.4, je dois aller max à 0.4) donc ça veux dire que plus ce paramètre est petit, plus la buse fera de passage ?
    [media=32846][/media]
    Tout dépend de l'épaisseur de ton modèle. Si la parois fait 1mm et que tu met une épaisseur de coque (dans cura) de 0.35mm il ne fera que deux passages.
    Si tu diminues a 0.32 il en fera 3.
    Après si tu essaies de mettre 0.1 comme largeur de ligne avec une buse de 0.4mm je ne suis pas certain que le résultat soit top mais en théorie il devrait faire 10 passages.
    Tu peux aussi sortir des lignes plus grosses que la taille de la buse (genre 0.6mm avec une buse de 0.4mm c'es tout a fait faisable.)
    Sinon quand on tient compte de l'épaisseur de ligne en faisant son modèle il faut mettre un peu plus parce que cura va arrondir cette valeur (surtout sur les modèles rond)
    Hier, j'ai oublié de dire ce qu'il en était. Je confirme que les trous ont été gommés.
    Merci pour votre aide et vos renseignements.
