Posted · simplify3d Vs Cura
Dieses Thema gab es bestimmt schon mal, Ich habe in vielen Forums gelesen dass simplify3d um einiges besser sein soll als Cura. Ich habe es mir jetzt gekauft, und bin absolut unzufrieden. Vielleicht Blick ich es nur nicht. In Kura konnte man immer einrichten wie viel Kühlung welcher Extruder bekommen soll. ZB. Extruder eins 50 Ventilator und beim 2 er Ventilator aus. Ich finde diese Funktion bei simplify3d leider nicht.
Auch Übergangsstück Struktur gibt es dort nicht einzustellen.
Kann es sein dass Cura gerade um einiges besser ist?
    S3D ist ziemlich flexibel und es ist nicht schlecht. Aber ich kämpfe auch mit dem merkwürdigen Workflow.
    Wenn du einen Ultimaker hast, dann läuft Cura damit besser. Cura wird mit jeder version besser - S3D natürlich auch, aber ich denke Cura hat in letzter Zeit größere Sprünge gemacht.
    Kann man irgendwie für dualextruder mit unterschiedlichen Material unterschiedliche lüftergeschwindigkeiten einstellen? (Ultimaker3)
    Kann man bei UM3 die Lüfter zur Bauteil Kühlung separat steuern?
    Sonst kann man doch pro Process die Lüfter Einstellungen anpassen!
    Oder weitere Möglichkeit in Tool Change mit Platzhaltern
    Ich habe Simplify3D vor etwa einem Jahr gekauft, um damit auf Makerbots und auf Prusas zu drucken. S3D ist auf jeden Fall um Längen besser als die Makerbot-Software und war damals auch viel besser als Cura, daher habe ich lange nur S3D verwendet. Seit zwei Wochen habe ich nun meinen ersten Ultimaker (UM3) und den zunächst mal mit Cura in Betrieb genommen. Es fällt auf, dass Cura gegenüber S3D sehr stark aufgeholt hat. Einige Sachen sind bei Cura immernoch Schrott, z.B. der Algorithmus zur automatischen Anordnung von Modellen oder auch dieser extrudierte Klecks vorne rechts der manchmal so hoch ist, dass sich beim Vorbeifahren in der Nähe der Extruder hebt. Deutlich besser ist S3D auch beim Support, den man je nach Bedarf selbst setzen kann. Davon abgesehen ist Cura aber inzwischen auch sehr mächtig und bringt Profile mit, die auf den UM-Geräten sehr gute Ergebnisse erzielen. Von der Bedienung her sind beide Programme etwas eigenwillig, da sehe ich sie gleichauf. Cura ist ab und zu etwas lahm.
    Was Dual Extruder angeht, da scheint Cura aktuell tatsächlich besser zu sein. Auch das Heizen eines Extruders während der andere noch druckt und solche Sachen sind bei S3D scheinbar nicht möglich. Für Dual Extrusion auf UM-Geräten werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit Cura verwenden. Bleibt aber abzuwarten, dass mal ein gutes UM3-Profil für S3D verfügbar wird... dann würde ich wahrscheinlich wieder das meiste mit S3D machen.
