Posted · Finition, sableuse, tambour ?
Bonjour les makers.
Je me questionne sur les sableuse, microbilleuse, tambour etc etc, pour le polissage poncage de nos impression 3D.
Certain d'entre vous on t-il testé ces machines, et avec quel résultat sur du PLA ou de l'ABS.
    Posted (edited) · Finition, sableuse, tambour ?
    Bonjour Marie
    Je ne sais pas si ça va répondre a ta question mais j'ai essayé quelques trucs.
    J'ai un tambour a polir que j'utilise uniquement sur les impressions en filament composites métaux, cuivre, bronze...
    https://ultimaker.com/en/community/prints/2275-polissage-filament-bronze
    https://ultimaker.com/en/community/prints/3418-museum
    J'utilise des petites pointes comme abrasifs (beaucoup moins cher que de la visserie), j'ai essayé les abrasifs pour polir les pierres et le sable cela ne fonctionne pas. Je ne pense pas qu'il y ai un intérêt pour du PLA ou ABS avec les tonneaux.  J'ai également essayé un pistolet a sable avec un compresseur et la aussi sans grand résulta.
    Merci pour ta réponse duriel, en effet je connais pour les métaux.
    A croire que seul une solution chimique ou manuel reste jouable pour le PLA / ABS.
    Un outil qui me plait bien, c'est la dremel, utilisé en vitesse basse avec l'embout adapté me permet de gagner du temps sur des finitions et c'est moins embêtant que le poussage manuel.
    Acétone sur l'ABS (mais l'acétone est dangereux pour la santé)
    Aucun produit chimique efficace pour le PLA, à part l'huile de coude.
    Le Chloroforme pour le PLA fonctionne mais dur a trouver et il ne faut pas s'endormir sur son ouvrage.
    • Like 2
