Posted · UM2+ Steps vom Extruder kalibrieren, nur wie?
Hallo,
ich nutze einen Um2+ und Simplify3D. Wenn ich jetzt einen Testwürfel drucke, hat der keine 5mm Wandstärke, sondern 5,3mm. Das bekommt man doch bestimmt noch genauer hin, oder?
Jemand sagte mir, ich müssen die Steps vom Extruder kalibrieren, nur wie geht das? Habe nur Tutorials gefunden von anderen Druckern.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
VIelen lieben Dank
    Ich habs leider nicht im Kopf wie es geht aber grundsätzlich hast du nur das Problem dass du den neuen Wert irgendwo speichern muss. Wenn du die TinkerGnome Firmware verwendest, dann geht das über das Menü am Drucker. Wenn nicht, dann müsstest du den entsprechenden GCODE Befehl in Start-Skript von S3D eintragen damit der Drucker quasi bei jedem Druck diesen Befehl anwendet.
    Posted (edited) · UM2+ Steps vom Extruder kalibrieren, nur wie?
    Das ändern finde ich ist das kleinste Problem.
    Mit M92 E420.000 kann man es über gcode ändern (somit auch einfach mit der Standard Firmware möglich),
    und mit M500 , @Nicolinux kann man dies auch dauerhaft speichern.
    Das größte Problem was ich sehe ist das richtige genaue Messen @Mick_e!
    Wir hatten HIER mal eine Diskussion
    Ich würde bei den Standard Steps bleiben (wenn bei dir alles Standard ist), den Ultimaker hat bestimmt bessere Möglichkeiten wie wir haben.
    Ich würde eher den Extrusion Multiplier bei S3D stellen (wie groß ist der bei dir?)
    Wie schaut dein test Würfel aus, größe?
    Ich würde eher eine Wandung zum kalibrieren empfehlen die sich mit der Nozzledurchmesser teilen lässt z.b. 1,6mm mit 4 linien
    Gruß
    Ah, so langsam verstehe ich. Also der Würfel ist statt 20mm 20,3mm.
    Der Extrusion Multiplier steht bei mir auf 1,0.
    Ich wollte das Thema jetzt mal angehen, weil ich eine Halterung benötige, die eine Öffnung hat, die genau 58,4mm, 58,5mm, 58,6mm usw. groß ist. Wahrschinlich werde ich diese Genauigkeit mit meinem UM2+ nicht hinbekommen, oder was meint Ihr?
    Von Welcher Genauigkeit sprechen wir??
    Es ist ja normal das innen-ø, innen-maße kleiner werden.
    Man kann bei S3D mit der Einstellung „horizontal size compensation“ gegen kompensieren!
    Die Einstellung (ich habe einen Wert von -0,03 bis -0,05, je nach Material) macht die Wandung dünner, bei negativen Wert!
    Da es dadurch auch außen kleiner wird muss du dann über der Skalierung des Teil größer skalieren (bei PLA stelle ich es auf 100,19%)
