Hallo,
Die hab ich auch schon getestet. Die hat auch noch nen bug. Beim Druck Start, bzw aufheizen fährt die Düse an einem Punkt rechts fast mittig und berührt dann die Druckkosten, danach fährt sie nach vorne wo dann das Häufchen gedruckt wird. Abschließend sollte dann der Druck beginnen leider ohne filament, der feeder bewegt Suchabfragen aus der Düse kommt nix, egal welche Düse und egal welches Material.
Unbrauchbarer Zustand. Wie kann man so ne Firmware als Stable freigeben...
zerspaner_gerd 383
Konnte nichts finden :angry:![:O](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe2058a2_1f631copy.png)
Vielleicht hilft das Updating firmware da sind zwei Dateien vorhanden.
Deine Frage wurde auch schon im Englischen gepostet, ohne Antwort Are old firmware versions for the UM3 available somewhere?
Gruß
