Posted (edited) · unbekannter druckfehler
,Ich habe hin und wieder das Problem das der Drucker(ultimaker 2) mitten im Druck anfängt mit Versatz zu drucken.
Heute hatte ich das Glück Ihm dabei zu beobachten.
Der Drucker fing auf einmal an komische Geräusche zu machen als hat er sich irgendwo verkeilt. Leider war das nicht der Fall. Der Druckkopf lag frei. Dann ruschte der Kopf auf einmal an einer ganz andere Position und begann ganz normal weiterzudrucken. Nur leider waren es nicht mehr die Ursprungskordienaten. Und der Drucker druckte in der Luft.
etwa 20 min vorm Feierabend siehe bild
p><p> Das Problem habe ich hin und wieder mal. Leider weiss ich nicht ob
Könnte mal bitte jemand überprüfen ob der Gcode von cura in ordnung ist.
Da es jetzt schon der 2. Druck ist der genau an der selben Stelle hängt. Das modell wurde nochmal überarbeitet, das heist Cura hat den code noch mal neu berechnet.
http://www.filedropper.com/kinnara
Es ist nicht der erste Druck der auf diese Weise vernichtet wird
    Posted · unbekannter druckfehler
    Die .gcode Datei sieht normal aus. Zumindest sehe ich keinen Versatz drin.
    Wie hast du das letzte Mal dieses Problem gelöst?
    Könnte es etwas mechanisches sein? Wenn du von komischen Geräuschen erzählst, dann könnte sich ein Zahnriemenrad gelockert haben welcher durchdreht und "Schritte verliert".
    • 2 weeks later...
    das letze mal wurde das ganze von selbst gelöst.
    Der erste ging schief. Beim 2 hat er sauber durchgedruckt.
    Die zahnriemen waren nicht locker aber 2 Achsen. Hab die erstmal wieder festgedreht und werde das Problem beobachten.
