UM3 mit CPE+ / Probleme mit Cura 2.5 bei Stützstrukturen
Posted (edited) · UM3 mit CPE+ / Probleme mit Cura 2.5 bei Stützstrukturen
Hallo,
für ein Elektronik Projekt benötige ich ein Reihe von Gehäusen. Der Entwurf und Ausdruck mit PLA verlief zufriedenstellend.
Aufgrund ausreichender Temperaturstabilität ist als Material ABS (leider noch nicht geliefert) geplant. Alternativ habe ich erstmal CPE+ für weitere Versuche benutzt.
Von CPE+ habe ich mir eine leichtere Verarbeitung versprochen. Leider hat sich meine Hoffnung nicht erfüllt.
  • Cura 2.4 stellt kein CPE+ zur Auswahl
  • extremes Warping
  • Cura 2.5 erzeugt fehlerhafte Daten bei Einsatz von Stützmaterial
Da Cura 2.4 keine Presets für CPE+ anbietet habe ich Cura 2.5 beta installiert. Seit dem ist Cura 2.4 nicht mehr lauffähig und stürzt nach 'Die Szene wird eingerichtet ...' ab. Bisher keine Chance Cura 2.4 wieder zum laufen zu bekommen (Neuinstallation erfolglos).
Das Warping habe ich durch Einhausung in den Griff bekommen. Ein Provisorium (die bestellte Haube ist noch nicht geliefert) mit Pappe als Tür und Haube ergibt eine Bauraumtemperatur von ca. 45°C.  Haftung auf dem BuilTak FlexPlate System zusätzlich mit Pritt Stift.
Bei Einsatz von Stützmaterial mit Extruder 2 sind die von Cura 2.5 erzeugten Daten scheinbar fehlerhaft. Der UM3 moniert eine Überschreitung der X Achse. In der Konfiguration wird ;PRINT.SIZE.MAX.X: 231 eingetragen. Wird der Extruder2 deaktiviert ist der Wert ;PRINT.SIZE.MAX.X: 213 und alles ist gut.
Zur Zeit drucke ich also ohne Stützmaterial mit Cura 2.5, fühle mich aber aufgrund der Fehler nicht ganz wohl damit. CPE+ ist recht zickig und sieht zur Zeit vom Druckbild noch nicht so schön aus wie PLA. Bin gespannt, ob es mit ABS besser oder schlechter wird. Wie sind Eure Erfahrungen mit Cura 2.5? Wann wird eine Release erwartet?
    Posted · UM3 mit CPE+ / Probleme mit Cura 2.5 bei Stützstrukturen
    Den Absturz von Cura 2.4 habe ich inzwischen hinbekommen:
    ...\AppData\Local\cura einfach umbenannt.
    Lag an einem der Einträge von network_authentication_key = ...
    network_authentication_id = ....
    um_network_key = ultimakersystem-ccbdd3000bbe._ultimaker._tcp.local.
    in der Datei: Ultimaker+3.stack.cfg
    Der Ordner wurde nach einem Neustart neu erstellt. Das Problem mit ;PRINT.SIZE.MAX.X besteht noch immer.
    Du weist das Cura 2.5 eine Beta ist und sogar diesmal noch eine Beta Version früher veröffentlicht wurde, wäre eigentlich eine geschlossene Beta gewessen.
    Hast du diesen Post gelesen!
    Auf Seite drei ist auch dein Fehler im Gespräch, wurde behoben!
    Es sind nicht alle Material Dateien fertig geworden
    Das wichtigstes ist das:
    An important footnote:
    When upgrading Cura from an older version (Cura 2.4 or below), the configuration settings might be overwritten. Back up your configuration folder before installing Cura 2.5 beta. Learn how to find the folder here.
    Danke für die Antwort.
    Ich tue mich etwas schwer, hier im Forum etwas zu finden. Eine Suchfunktion habe ich noch nicht finden können.
    Ich werde mal versuchen das Profil für CPE+ in die Version 2.4 von Cura zu bekommen, ansonsten muss ich die Parameter manuell in einem Benutzerprofil erfassen.
    Oben rechts die Lupe
    So weit ich mich erinnere sind noch einige Material Profile für den UM3 im Arbeit, UM testet einiges bevor die Profile veröffentlicht werden. Wenn dann musst du deine eigenen Einstellungen finden müssen!
    Danke für die Info.
    Die fehlenden Profile für CPE+ in Cura 2.4 finde ich eine etwas schwache Leistung. Der UM3 ist gepflegt teuer. Das CPE+ stamm aus eigenem Haus und ist auch nicht gerade billig.
    Eigene Profile kosten Zeit und sind sicher nicht so perfekt als wenn das Profis machen.
    Beim Drucken meckert der UM3 rum dass das falsche Filament in der Datei definiert wurde.... Kann man alles umschiffen, aber bei 4000,- Tacken für den Drucker+Hausing+Druckbett Erweiterung einfach nicht schön.
    Ich will nicht jammern, es mach ja auch Spaß sich mit der Materie zu beschäftigen. Dümmer wird man nicht.
    Die ersten Gehäuse sind auf jeden Fall benutzbar. Für optisch anspruchsvollere Dinge sollte ich eine andere Farbe wählen. Schwarz ist nicht optimal. Man sieht den kleinsten Fehler und die Nachbearbeitung.
    • Like 2
